18.05.2008, 08:04
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Einbau Becker Online pro
habe vor ein Becker Online pro erworben und möchte es in meinen e32 einbauen. Ich stehe nun vor dem Problem, dass die Scheibenantenne (GPS und Mobiltelefon in einem Modul!) keinen vernünftigen Platz findet.
Der Installationsort Heckscheibe ist ja durch Heizung und Antenne fast flächig bedeckt :-(
Hat schon mal jemand eine solche Antenne auf die Heizdrähte aufgeklebt? Die Übertragung des Mobilfunksignales wird wohl von einem Metallplätchen zum Aussenmodul realisiert, die GPS-Antenne sitzt im Innenraum und ist das Teil, dass gegen die Scheibe geklebt wird. Funkt dann der/die Heizdrähte mit? Wird das GPS-Signal dadurch geschwächt?
Vielleicht hatte ja hier schon mal jemand dieses Problem und eine Lösung dafür. Den Tip eines "Fachmanns", die Antenne an die Frontscheibe zu kleben, wiederspricht meiner Vorstellung extrem.
Frank
18.05.2008, 09:29
Wenn Du die Antenne an die Scheibe klebst, wirsd sich doch eine Stelle finden lassen, wo kein Heizdraht drunter ist, bzw. dürfte das nix ausmachen. Ich weiß zumindest, das viele E38-Fahrer die Telefonantenne umgebaut haben, vom Kotflügel auf die Heckscheibe, oben, da verläuft ja, wenn keine Antenne vorgesehen war, auch ein Heizdraht. Scheint keine Probleme zu geben. Normalerweise kannst Du die GPS-Antenne auch unsichtbar verbauen, unter der Hutablage z.B., da stört auch dier Heckscheibe an sich nicht. Nehme an, das Radio, bzw. die Antennleitung, hat 2 Anschlüsse, 1 x GPS, 1 x Telefon. Kannst Du also die Antenne plazieren wo Du willst. Gibt eine gut funktionierende Bosch-Stoßfänger-Antenne. Bei meinem Freund Ralph440ps ist die GPS-Antenne auf dem Kofferraumdeckel hinten platziert, wie früher beim A8, z.B.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
18.05.2008, 13:12
750i powered by ROTTALER2
Hallo Frank
Ich weiss nicht,wie die Antenne von dir aussieht, ich habe meine vom
Traffic Pro einfach vorn auf dem Armaturenbrett, schau mal hier....
Viele Grüsse
Peter
18.05.2008, 13:52
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Meine GPS Antenne liegt einfach unter dem Lüftungsgitter, funzt einwandfrei und ist unsichtbar.
18.05.2008, 17:24
Habe eine Kombi-Antenne !
die Antenne des Online pro ist eine Kombi-Antenne die GPS und Mobilfunk in einer Einheit vereint. Der Teil, der innen an die Scheibe geklebt wird, ist das GPS Modul, dann kommt die Scheibe und von aussen wird dann eine kleine Mobiltelefon-Antenne aufgeklebt. Das Online pro hat ausser dem Navi gleich noch ein Telefon mit Internetzugang für Emailabruf eingebaut. Die eingehenden SMS und Mails werden von einer netten Stimme vorgelesen. Als Technikfreak konnte ich mir dieses Teil einfach nicht entgehen lassen. Jetzt habe ich halt das Prob mit der Antenne. Denke ich werde einfach mal einen Versuch mit doppelseitigem Klebeband starten um wegen evtl. Störungen zu prüfen und dann mit einem 2 Komponenten-Kleber alles abschliessend fixieren.
CU
Frank
18.05.2008, 18:41
CU
Frank
Würde ich auch so machen. Wundert mich trotzdem das beide Signale bis zum Radio über dieselbe Leitung laufen sollten, aber wenn so ist, vielleicht auch gut. Weil ansonsten könntest ja den GPS Empfänger über/unterm Lüftungsgitter platzieren und nur die Telefonantenne nach hinten oder oben zum Dach verlegen.
Wünsche viel Erfolg beim Einbau, berichte mal wies geklappt hat.
