| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.05.2008, 10:51 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
				 Servopumpe? Lenkgetriebe?
 Hallöchen,
hatte vor kurzem schonmal beschrieben, dass das Lenkrad bis zu einer gewissen Einschlagumdrehung bei etwas höherer Geschwindigkeit "blockiert".
Mein    sagte, es sei die Servopumpe, die da minimal Öl rausdrückt und mit der Zeit zu wenig Öl hat, sodass dieser oben genannte Effekt auftauchen kann.
Jetzt meine Frage: MUSS man die ganze 1000€ teure Servopumpe komplett austauschen, oder geht das auch noch anders??
Greetz |
		|  15.05.2008, 17:58 | #2 |
	| ehemals "MrThomsen"
 Wenn zuwenig Öl oder Luft in der Lenkung dann müßte er auch ordentlich Geräusche beim lenken von sich geben. Hast du die Lenkung schonmal nachjustieren lassen? Über die Schraube am Lenkgetriebe selbst?
				__________________V8 Teile Mann
		|  15.05.2008, 21:20 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Durch Ölverlust in der Hydraulik sollte die Lenkung aber NICHT blockieren, allenfalls schwerer gehen. Das wäre sonst ein Sicherheitsrisiko. Bei Ölmangel hörst du die Pumpe aber auch laut surren. Und warum dann ausgerechnet bei einer bestimmten Stellung? Ölstand kontrolliert? Motorlager überprüft, ob der nicht aufsetzt bei höherer Belastung?
 Gruß Wolfgang
		|  15.05.2008, 21:23 | #4 |
	| Gesperrt
 die komplette Aufhängung und Spur wurde neu eingestellt... Stoßdämpfer sind auch neu gemacht worden. Das Problem war aber auch schon vor der Reperatur da. Und Geräusche macht die Lenkung ab und zu. Nicht immer! Und mein    sagte auch dass es wirklich nur ein wenig sei und ich alle 2 Wochen nachschauen sollte bzw. wenn nötig nachfüllen muss... |
		|  15.05.2008, 21:26 | #5 |
	| Gesperrt
 ja, ein Motorlagergummipufferdingsda ist hinüber, wird demnächst erneuert. Servopumpe ist trotzdem hinüber |
		|  15.05.2008, 22:26 | #7 |
					Zitat von Basskiste  ja, ein Motorlagergummipufferdingsda ist hinüber, wird demnächst erneuert. |  Fahrerseite?
Das könnte der Effekt der blockierenden Lenkung bei höherer Geschwindigkeit sein. Dann sackt der Motor ab und der Lenkhebel klemmt am Motor.
Gib mal in der Suche LENKUNG BLOCKIERT ein
Pumpe: Abdichten oder Abenson fragen. Austausch ist kein Akt.
Gruß Wolfgang |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
