20.07.2007, 16:40
Fahrzeug: S50B32
Widerstand Zusatzlüfter
Sollte jemand den Widerstand Zusatzlüfter tauschen wollen: Es gibt 2 Teilenummern, einer 18,50 und der ander irgendwas mit 30. Der günstige hat die Nummer 17401373177. Ich kann nicht erkennen dass der schlechter wäre, und dafür hol ich den Lötkolben nicht raus und Bastel was zusammen was auch nen Zehner kostet
Grüsse
Michael
20.07.2007, 17:20
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Es gibt verschiedene Widerstände! Diese sind Baujahrabhängig!
Gruß Robert
20.07.2007, 17:23
Fahrzeug: S50B32
Gruß Robert
Öhm - ich habe dem Freundlichen meine VIN gegeben und der nannte 2 in Frage kommende!
Grüsse
20.07.2007, 17:28
Individualist
Einmal Magna/Siemens und einmal Bosch. Für den Bosch habe ich vor 3Monaten ca. 19Euro bezahlt.
Gruß Robert
25.08.2007, 00:02
V8 Connaisseur
es gibt den Widerstand einzeln, oder als Reparatursatz, beim Rep.-Satz sind noch Stecker und längeres Kabel dran, das würde ich mir sparen, es ist schneller und einfacher den Widerstand einfach anzucrimpen, Schrumpfschlauch vorher drüber und fertig!
Harry
12.05.2008, 15:08
Ist zwar schon was her, aber trotzdem:
Es gibt 2 Lüfter! Bei den neueren Modellen (ab '91?) ist es gar nicht mehr vorgesehen, den Widerstand zu wechseln. Der ETK und auch der BMW-Händler sagen dann, daß der ganze Lüfter gewechselt werden muß. Diese Lüfter haben eine Zarge aus Plastig. Die alteren (mit Keramik-Widerstand) haben eine Zarge aus Metall. bei diesen gibt's den Widerstand einzeln (nur noch von Bosch).
Ich habe bei meinem E34 (Lüfter mit Plastik-Zarge) habe ich trotzdem nur den Widerstand gewechselt. Knapp 300,-€ waren mir zuviel wg. eines Widerstandes. Unter den Widerstand habe ich ne Metallplatte zur Wärmeabfuhr gesetzt und Wärmeleitpaste verwendet. Funktioniert tadellos... und hat nur was um die 20,-€ gekostet...
14.05.2008, 17:45
V8 Connaisseur
@ Harrry
Meiner ist von mai 92 und ich habe den Widerstand einzeln bekommen ....
Harry
15.05.2008, 00:40
Was hast du für einen? 750?
Bei meinem 730 von '90 ist auch noch der Keramik-Widerstand (den man wechseln kann) verbaut.
Allerdings war der noch nie kaputt.
Beim 750 ist, wie schon geschrieben, der neuere Lüfter drinnen, für den es den Widerstand nicht einzeln gibt.
Mein 525tds ist von '92, der hat auch schon den Lüfter drinnen, der auch beim 750 verbaut ist (zumindest mit diesem Scheiß Widerstand - der restr könnte anders sein...).
