Alt 12.05.2008, 18:12   #1
5erAndi
AllesSchrauber
Benutzerbild von 5erAndi
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Standard rechtes Abblendlicht funktioniert nicht mehr
Seid einigen Tagen leuchtet mein rechtes Abblendlicht nicht mehr...
Sicherungen hab ich nach gesehen,alle top! Standlicht funktioniert normal, Birne
für Abblendlicht hab ich auch schon ne neue drin,immer noch nix. Zeigt mir im BC aber auch nix an. Nur wenn ich die Birne raus nehme und Zünndung an mache,dann kommt ne Meldung vom BC. Stecke ich die Birne wieder rein und mach die Zündung an,keine Meldung. Aber auch kein Abblendlicht!
Hat jemand ne Idee oder schon mal das selbe Problem gehabt? Oder hab ich einfach was übersehen?
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
5erAndi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 20:25   #2
5erAndi
AllesSchrauber
Hat denn bis jetz keiner das gleiche Problem gehabt?
Alt 14.05.2008, 21:08   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da ist das Lampenkontroll-Modul defekt, kommt öfter vor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 22:32   #4
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
das LKM muss komplett nachgelötet werden, dann sollte das Problem behoben sein. Vorerst kann man auch eine Querleitung vom anderen Scheinwerfer ziehen. Habe ich seinerzeit mit dem Rücklicht gemacht.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 22:58   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.emotors.ca/Articles/160.aspx
Alt 15.05.2008, 19:59   #6
5erAndi
AllesSchrauber
Na dann werd ich das mal versuchen oder austauschen.
Danke für eure Tips!
Wenn jemand ein LKM ab zu geben hat,wäre net wenn mir der Jenige ne PN schickt. Muß diesen Monat nämlich noch zum TÜV
Gruß Andi
Alt 15.05.2008, 20:44   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte auch sein, daß das Kabel in der Staubschutzkappe vom Scheinwerfer zur Birne korrodiert ist. Muß dann ebenfalls nachgelötet werden. War bei meinem der Fall.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.05.2008, 21:20   #8
5erAndi
AllesSchrauber
@ Salzpuckel.
Der Stecker sieht bei mir noch richtig gut aus,werde das aber morgen auch nach schaun.
Alt 18.05.2008, 13:46   #9
5erAndi
AllesSchrauber
Standard erledigt!
So es funzt wieder das Abblendlicht! War das LKM, habe es von einem Freund nachlöten lassen. Der Link von Erich war dabei sehr hilfreich! Danke noch mal an Erich!
Gruß Andi
Softclose funktioniert nicht mehr 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2013 18:57
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 21:47
Elektrik: Rücklicht funktioniert nicht mehr maik535 BMW 7er, Modell E38 3 03.08.2007 11:49
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 17:50
Lüftungsgebläse funktioniert nicht mehr frank730i BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
