07.05.2008, 22:45
Fahrzeug: e32-730i bj.90
er blääääääst
und zwar ganzschön kräftig aus der flanschverbindung krümmer/hosenrohr, der zylinder 4,5,6 von meinem 730i,bj.90,138kw.habe hier im forum gelesen,dass es ein reparaturrohr gibt,nur mein freundlicher sagt nein.  dachte erst,es wäre aus dem bestand genommen worden,aber selbst der lagermeister kennt das teil nicht!weiss jemand rat?interessiere mich auch für die glaspacks von freak,aus hamburg.wie lange dauert es ungefähr,bis die anlage drunter ist?wohne leider nicht gerade um die ecke. vielen dank im voraus,mit freundlichen grüssen,armin
07.05.2008, 23:39
Fahrzeug: eins das alt ist
Vielleicht meinst du diese Nummer: 18301437358
08.05.2008, 00:09
danke lerock,das ist die nummer.werd es morgen nochmal versuchen. gruss,armin
08.05.2008, 17:22
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Hi. Ich habe auch das Problem mit der Undichtheit. Hat jemand ein Bild, dass zeigt wie das mit dem Rohr funktioniert? Ich hätte eben versucht das ganze irgendwie zusammenzuziehen...
09.05.2008, 11:03
Das Zusammenziehen bringt nichts, der Flansch hat sich an der Verschweißung gelöst, den machst du damit nur noch lockerer weil du ihn weiterziehst. Wenn du nicht mit dem Ersatzrohr arbeiten willst, dann kompletter Auspuff raus, nachschweißen und beim Einbau hoffen das es hält. Falls es hält wird die Freude aber nicht lange anhalten, dass geht schnell wieder kaputt.
09.05.2008, 16:21
Das Problem bei mir ist ja nicht, dass das Rohr aufgerissen wäre, sondern dass der Flansch schief sizt und daher nicht richtig dichtet... Es ist als ob der Auspuf sich verzogen hätte und daher schräg zum Krümmer läuft. Ist aber nur an den letzten 3 Zylindern.
