23.04.2008, 22:40
Fahrzeug: 735i
Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!!
Kann mir bitte vielleicht jamand erklären,was ich genau nachlöten muß,mein Standlicht u. Rücklicht links fällt kurz nach dem Lichteinschalten aus und wenn ich glück habe, kann es möglich sein das nach 10min es wieder brennt.
Für eine genaue Beschreibung währe ich sehr dankbar.[/b]MFG[/font]Uwe Scheffler  [/font]
Geändert von Bottrop 01 (23.04.2008 um 23:09 Uhr).
23.04.2008, 22:52
750i powered by ROTTALER2
Hallo Uwe
Zuerst zwei Dinge....
Schreib deine Texte bitte in Normalschrift,dieses fettgedruckte ist sehr
gewöhnungsbedürftig.
dann schreib bitte noch in deinem Profil dazu,welches Baujahr ( Monat u Jahr)
dein Auto ist,dass wäre gerade bei dieser Frage wichtig zu wissen.
Bei den älteren Baujahren würde ich auf das Senfrelais tippen,dass sollte
nachgelötet werden,da es für diesen Fehler meist verantwortlich ist.
Hier ein Link zum nachlöten dieses Relais
http://evansweb.info/articles/2003/0...d-relay-repair
Ich meine,ab 91 war dann das Senfrelais ins LKM integriert,da müsste
das LKM nachgelötet werden.
was dann als drittes noch für diesen Fehler verantwortlich sein kann,sind
die motore der Leuchtweitenregulierung, steck die mal testhalber ab und
schau,ob dein Fehler dann immernoch auftritt.
Viele Grüsse
Peter
23.04.2008, 23:02
Fahrzeug: 735i
Zitat von peter becker
Hallo Uwe
Viele Grüsse
Peter
Vielen Dank für Deinen tipp
23.04.2008, 23:18
gerne, ich hoffe es ist auch einer dabei,der dir hilft
Viele Grüsse
Peter
23.04.2008, 23:35
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
na wenn das keine Hilfe war von Peter, VOLLTREFFER.
Es ist mit Sicherheit dieses Senfrelais. Noch geht es ab und an, aber bald gar nicht mehr. NACHLÖTEN.
Gr. Jürgen
23.04.2008, 23:51
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
hier noch eine Seite
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
23.04.2008, 23:55
06.05.2008, 23:12
Fahrzeug: E32-730i (BJ06.89)
Probleme mit Nebellicht + Rückfahrlicht auf Faherseite
Moin,
habe ein Problem mit meinem Nebellicht + Rückfahrlicht auf Faherseite.
Habe gedacht es ist das Senfrelais, hab aber gar keins (LKM-B Loewe + Brücke statt Relais).
Also hab ich mal das LKM Nachgelötet, sah alles gut aus, aber hab es mal trotzdem Nachgelötet.
Und was soll ich sagen Licht geht immer noch nicht.
Das Check Control sagt nebenbei nichts an Fehlern.
Kann mir jemand sagen was ich Prüfen/Löten oder Durchmessen soll um da mal weiter zu kommen.
Danke im vorraus.
07.05.2008, 15:25
V8 Connaisseur
@ Shark
Mess doch mal mit einer Prüflampe ob der Strom an der Leuchteneinheit ankommt. Oft ist es nur ein Kontaktproblem der Leuchteinheit.
Dann sehen wir weiter.
Harry
07.05.2008, 20:08
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Also ich hatte an meinem Winter-E32 das gleiche Problem, Relais getauscht -- Licht ging immer noch nicht. Dann LKM getauscht -- Licht ging immer noch nicht!!! Dann hat mir ein Forumskollege (Danke noch mal an Fuscher alias Karsten) einen Lichtschalter vermacht, und siehe da: Licht ging wieder!!!!
[SIGPI
