Alt 01.05.2008, 14:57   #11
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Standard Instrumentenbeleuchtungsbirnchen gehen seit einem Jahr ständig kaputt
Seit ca. einem Jahr ist das Kombiinstrument teilweise unbeleuchtet; es startete rechts beim Temperaturanzeiger, dann links bei der Tankuhr und jetzt sind bis auf eine Glühbirne alle aus. Ich habe die Birnen schon dreimal ersetzen lassen. Was kann das sein? Was muss ich machen?
Mein BMW ET-Verkauf sagte mir, es gäbe 2 verschiedene Birnenfassungen in 2 unterschiedlichen Stromstärken, die er aus der Fahrgestellnr. nicht sehen könne.
Vielen Dank und Gruß Niels Hofmann
Geändert von NielsHofmann (22.06.2008 um 12:46 Uhr).
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 15:30   #12
Niels,
es gibt 2 unterschiedliche, die mit der gruenen Fassung mit 6.5V, die mit der schwarzen Fassung haben 12 V.
Leider ist das anscheinend im Ersatzteilkatalog falsch angegeben, Du brauchst schwarze!
Das selbe ist beim BC. Der alte BC 3 hatte 4 Birchen mit 6.5V und der gruenen Fassung. Der BC IV hat die schwarzen.
Hier mal die Nummern von Autohaus fuer 12 V und 6V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...rument%20Light
dann der Ersatzteilkatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-62_0013/
Und Gale sagt dazu zum OBC
The correct number is: BMW part no. 62 11 1 368 299
The ETK lists them as 6.5 volt / .8 watt, but the markings on mine are "12/1,2" which leads me to believe they are really 12 volt, 1.2 watts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
und das ist die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&fg=05&hl=35
Also darauf achten was drauf steht, Du brauchst definitiv 12V.
Hab gerade eine hier liegen. Hinten auf der schwarzen Flaeche steht drauf Osram 12/1.2
Das sind die richtigen. Du kannst es also in eingebautenm Zustand sehen.
Alt 01.05.2008, 15:53   #13
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
hi
ich würde keine stärkeren Birnen als vorgesehen reinmachen da die höhere Stromaufnahme den Helligkeitsregler zerstören könnte. - Die 5W brauchen immerhin um 60% mehr Strom als 3W !
lgf
Richtig und nicht nur das, die stärkeren Glühlämpchen (wir haben hier ja nicht mit Obst zu tun ) werden erheblich heißer und können gegebenenfalls, den sich in unmittelbaren Nähe befindlichen Kunststoff, zum Schmelzen bringen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 15:59   #14
NielsHofmann
SUPER, vielen Dank, Erich. Gruß Niels mit jetzt 401.600 km auf dem Tacho
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:57
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 12:02
Elektrik: Tachobeleuchtung mit LED christian 72 BMW 7er, Modell E32 18 06.01.2008 23:34
Elektrik: E38 Tachobeleuchtung bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2006 18:47
Weiße Tachobeleuchtung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
