Umfrageergebnis anzeigen: Mein E32 ist....
tiefergelegt mit M-Federn vorne
6 |
2,80% |
tiefergelegt mit M-Federn komplett
5 |
2,34% |
tiefergeleft vorne bis35mm
22 |
10,28% |
tiefergelegt vorne bis 35mm und hinten auch tiefer
26 |
12,15% |
tiefergelegt vorne über 35mm
26 |
12,15% |
tiefergelegt vorne über 35mm und hinten auch tiefer
45 |
21,03% |
nicht tiefergelegt, wäre aber interessant
34 |
15,89% |
nicht tiefergelegt, weil es Unsinn ist.
49 |
22,90% |
nicht tiefergelegt, aber hinten höher (zb. Osteuropakit)
1 |
0,47% |
27.04.2008, 10:05
#21
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Zitat von 740LPG
ja fintec 35mm hab ich auch an der VA, hinten Serie. Ích weiss nicht ob die Federn nicht so gut sind wie H&R zb. oder ob es an der leichten Keilform liegt. Jedenfalls ist es mir auch zu tief&hart. Scheint ebenfalls mehr zu sein al 35mm.
Hi!
Also wie bei mir! Never ever 35mmm .. und ich hab die vorn und hinten drin
27.04.2008, 11:48
#22
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Also befor ich damals vor 8 Jahren mit dem BMW Kaufen anfing,
hatte ich 3 Jahre lang einen Blauen Honda CRX V-TEC 150 PS.
den hatte ich auch tiefer gelegt das war ein Horror, der jetzige 7´ner
ist im gegensatz dazu noch immer " Weich ".
Da ich ab und zu gerne hier bei uns auf der UVEX Motorrad rennstrecke Kirchdorf bei Oberösterreich Cruise ,ist ein tiefergelegtes Fahrwerk fast
zwingend, da ich sowieso ein Kurvenjäger bin .
Hab schon des öfteren die Kollegen vom BMW 3´er Team doof stehen lassen, die konnten es nicht glauben das ein so langer alter 7 ´ner um die Ecke Schieß .
Wie gesagt orginal Fahrwerk währe mir zu Weich.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
Geändert von Mike 735i E 32 (27.04.2008 um 11:58 Uhr).
27.04.2008, 20:37
#23
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Es gibt ja auch noch die möglichkeit ein härteren stabilisator einzubauen. Der Fahrkomfort wäre dann bestimmt auch nicht mehr ganz so komfortabel wie mit serie, aber bestimmt nicht so hart wie tiefergelegt und die seitenneigung wäre geringer.
hat das jemand?
Nach kreativer Pause wieder zurück
28.04.2008, 13:24
#24
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5,0(kurz)Bj.09.89
Ich hab nachgeschaut bei mir ist ein Alpina Fahrwerk verbaut.
ob es gut ist oder schlecht kann ich nicht sagen da ich den wagen ja noch nicht so lange habe und ich ja noch ne menge dran machen muss um ihn wieder auf die straße zu bekommen.auf jedenfall sind die Dämpfer schön dicht und sehen noch top aus.hat noch jemand solch ein fahrwerk? und wenn ja was zeichnet es aus...
ich hab gelesen es ist son zwischending von komfortabel zu sportlich straff.
Meiner meinung ist es ziemlich sportlich abgestimmt.kann mich aber auch täuschen da ich bisher nur mal mein firmengelände rauf und runter gefahren bin.
29.04.2008, 12:36
#25
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Hi
Als meiner noch 16" drauf hatte war er 60/40 tiefer.
Mit H&R Federn vorne 20mm gepresst - alles *legal*.
Durch die neue Reifenkombination musste er vorne wieder höher,
da die Reifen am Kotflügel ( 03.00 Uhr ) geschliffen haben.
Jetzt hat er wieder die original H&R verbaut mit vorne Koni und hinten
Bilstein Dämpfern. Und NEIN er ist nicht zu *hart*.
Gruß Klaus
vorher
jetzt
30.04.2008, 21:23
#26
Fahrzeug: E32-730iA V8
Zitat von Bionic
An die M-Technik Federn auf der Vorderachse hab ich auch schonmal gedacht.
Kann man die einfach bei BMW kaufen?Und wenn ja...muss ich die dann auch eintragen lassen?Haben die ne anderen Farbe als Schwarz?
hallo ich habe bei meinem e32 v8 autom., vorne ca.40mm tiefergelegt,hinten habe ich die orginale federn drinn gelassen sieht wirklich gut aus.
die tieferlegungsfedern sind von der Firma FINTEC bei E-Bay ca.130 euro.
WENN du dein wagen auch tieferlegs mach die Stossdämpfer anschlag puffern gleich mit neu kostet 30 euro für beide seite.
viel spass beim einbauen.
01.05.2008, 00:31
#27
@klaus was ist das denn fü einen Rad-Reifen kobination auf dem 2.bild?
01.05.2008, 10:54
#28
Hi
vorne 8,5 x 19 mit 245/35/19
hinten 10 x 19 mit 285/30/19
mit je 10mm Distanzscheiben
01.05.2008, 10:59
#29
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Nee....nur vorne so tief mach ich meinen bestimmt nicht.Ich werd wohl die H&R einbauen.Sieht bei Klausi744 ganz gut aus finde ich.Und die Federwegbegrenzer müssen sowieso neu hab ich letztens gesehen.Die sind total zerfetzt.
01.05.2008, 12:41
#30
@klaus: die Räder bei dir sehen echt hammermässig aus.
Ist natürlich verdammt breit fürn E32.
Hast du vorne keine Probs mit den 245ern beim einlenken oder bei spurrillen?
