Alt 28.04.2008, 18:17   #11
sieht nicht nach Niveau aus, die sehen so aus
Rechts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com//assets/produ...7121134283.jpg
Links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/lview.asp?img...7121134284.jpg
Ist unten kein Schlauchanschluss, keine Niveauregulierung, evtl. hat die schon einer ausgebaut vorher und umgebaut.
Alt 28.04.2008, 18:20   #12
SP666
Fahrzeug: E32-750i
also sieht wohl echt so aus, dass er keins hat! hab auch keine schläuche oder sowas am dämpfer sehen können...mein vorbesitzer meinte auch, dass die dämpfer relativ neu sind...dann wurde sie wohl gegen "normale" getauscht?!
SP666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 18:39   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, dass sieht wirklich so aus, als hättest du normale Dämpfer im Auto,
also ist das Absenken mit Hilfe der Niveau Einstellung nicht möglich,dir
bleibt also nur die Möglichkeit mit Tieferlegungsfedern,das Auto nach
unten zu bekommen.
Soweit mir bekannt ist, gibt es KAW Federn und H&R Federn, die auch
für den Fuffi zugelassen sind.
Von H & R die Federn habe ich da, die haben für den Fuffi die NR. 29666
Die haben aber nur eine Tieferlegung von 25 mm rundum, ich will bei mir
keinesfalls tiefer,da ich ein EDC Fahrwerk habe und wenn durch die
Tieferlegung am EDC was kaputt geht,wirds richtig,richtig teuer,daher nur
die 25 mm
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 18:42   #14
SP666
Fahrzeug: E32-750i
ok...ich danke euch für die hilfe werd jetzt mal nach en paar angeboten stöbern
Alt 28.04.2008, 18:50   #15
peter becker
Hier siehst du mal ein Bildchen meines Fuffi mit EDC und Niveau Fahrwerk.
Er ist noch absolut Serie, nix verändert.
Hinten werde ich ihn so lassen,aber vorne kommt er die beschriebenen
25 mm tiefer.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 19:06   #16
SP666
Fahrzeug: E32-750i
hm...25 erscheinen mir irgendwie zu wenig...aber wenn ich mir deinen anschaue @peter, würde das ja dann recht gut aussehen...meiner steht momentan wie auf stelzen...hab grad mal geschaut, kaw bietet nen federsatz 55/35 für um die 270 euro an...felgen will 17er cms drauf machen...dann würde das doch recht gut hin kommen, oder?
Dateityp: jpg IM000169.jpg (56,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 28.04.2008, 19:13   #17
peter becker
ja,wenn du auf 17" Felgen umsteigen willst, muss deiner noch einiges
tiefer, da ja die Reifen eine kleinere Flankenhöhe haben.
Auf meinem Foto sind es übrigends auch 17" Felgen mit 235er und 265er
Bereifung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 19:28   #18
SP666
Fahrzeug: E32-750i
dann werd ich wohl in das kaw regal langen
hier noch en bildchen von den felgen...17er 235 bzw 255 hinten
Dateityp: jpg IM000596.jpg (92,3 KB, 29x aufgerufen)
Alt 28.04.2008, 19:36   #19
peter becker
Ja, ich habe auch gerade noch mal in der Suche gestöbert, mir ist da
dieser ellenlange Tread aufgefallen,wo´s ums tieferlegen ging.
Ist aber sicher interessant für dich.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tieferlegung-87881.html
Ich will´s bei mir bei den 25 mm vorne belassen, da,wie oben beschrieben
die Fahrwerksteile für EDC ( elektronische Dämpferkontrolle) irre, irre teuer
sind und ich will da nix durch tieferlegen überlasten.
( mal so als kleines Beispiel zwei vordere EDC Dämpfer mit den beiden
Domlagern kosten knappe 1500€, natürlich ohne!!! Einbau, nur die Teile)
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2021, 07:10   #20
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Moin!!
Ich greif das Thema nochmal auf!
Also zusammenfassend:
fuffi mit Nivauregulierung kann man getrost 25 mm VORNE tieferlegen durch
Federn, ohne irgendwas nachzujustieren?!?
Danke und Gruß aus Kassel
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegen nordmann BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2008 18:17
tieferlegen gstyle BMW 7er, allgemein 4 22.01.2005 14:38
cw <==> Tieferlegen NoDo BMW 7er, allgemein 3 24.06.2004 09:08
750i Tieferlegen Mastermind BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2003 17:42
Tieferlegen ??? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2002 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
