Alt 30.10.2003, 18:30   #1
manny50
Fahrzeug: 735 iA 10/89
Standard Verdammte Bremselektrik
Hallo,habe wieder Ärger.Im Display erschien immer mal wieder die Anzeige "Bremselektrik",aber diese funktionierte einwandfrei. Jetzt aber auf einmal sofort nach dem Start und Tritt auf die Bremse kommt die Meldung sofort und die Bremsleuchten leuchten nicht auf.Wer hat diesen Fehler auch schon mal gehabt und kann mir helfen .Der Kontaktschalter am Bremspedal muss ja ok sein ,weil die Meldung sofort beim erstmaligen treten kommt????
Mfg Manny50
Danke!!!!
manny50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 19:09   #2
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard Bremsleuchten
Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Wechsel die Bremsglühlampen aus und biege ganz vorsichtig die Kontakte nach oder nehme die Sockel von den Nebelleuchten. 2. Der Bremslichtschalter am Pendal wechseln. Dann war es das in den meisten Fällen.
Peter
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 10:13   #3
OEM2102
hatte auch mal Probleme mit Bremslicht. Hatte Birnen erneuert trotzdem Fehlermeldung.
Begutachte doch einmal die Fassung in die die Birne eingesetzt wird, bei mir war sie leicht verschmort und der Kontakt war nicht immer gegeben. Gib bitte Nachricht ob es daran lag.
Frank
Alt 04.11.2003, 17:38   #4
manny50
Standard Immer noch die verdammte Bremselektrik
Habe Bremslichtschalter gewechselt,alle Glühlampen neu,Kontakte nachgebogen,kontaktsray,hat ca 10 funktioniert.Jetzt ist wieder Schluss mit Lustig.Gibt es da vieleicht noch ein paar Relais??????
Mfg Manny
Alt 04.11.2003, 17:51   #5
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Hatte das selbe Problem: beim ersten Tritt auf's Bremspedal Meldung Bremsli. Elektrik. Bremslichter flackerten oder gingen gar nicht. Bremslichtschalter am Pedal gewechselt. Ruhe war. Der alte Schalter war sehr schwergängig. Vielleicht hilft Dir das?
Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 17:53   #6
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Mfg Manny
Bei unerklärlichen Lichtproblemen (Abblendlicht, Bremslicht, etc.) ist der Fehler meist im LKM (Lichtkontrollmodul) zu suchen. Also ausbauen und Nachlöten und wenn man schon mal dabei ist auch gleich das Senffarbene bzw.
grüne Relais im Sicherungskasten nicht vergessen.
Der Fehler tritt am häufigsten beim Wechsel in die Kältere/Nassere Jahreszeit auf im Sommer herscht meist Ruhe.
Gruss Tobeco
[Bearbeitet am 4.11.2003 um 17:54 von Tobeco]
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dieses verdammte Licht beim E32 Crazy BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2004 12:31
Verdammte Philips BlueVision No.1 The Larch BMW 7er, allgemein 17 01.06.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
