Alt 23.03.2003, 18:28   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard BC neue Fehlermeldung : Oelst. Lenkhilfe ???
Was ist das nun wieder für eine Fehlermeldung Oelst. Lenkhilfe.
Kann mir einer veraten was das ist.
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 18:35   #2
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Hast Du schon mal die Servolenkung auf Undichtigkeiten überprüft?
Die ganze Sache wird gerne am Ausgleichsbehälter undicht!
Lösung: Neu abdichten und Hydrauliköl nachfüllen.
(ggf. Servolenkung auch entlüften...)
Willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 22:02   #3
schnuffi85
Orginal gepostet von BillyBoy
Willy
Ist die Servolenkung nicht selbstentlüftend durch mehrmaliges hin und herdrehen am Lenkrad
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 22:06   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard torres
besorg dir das entsprechende hydrauloköl und fülle nach.
dann genau beobachten, ob du eine undichtigkeit feststellen kannst.
bei mir wars vor 1/2 Jahr der behälter selbst.
gruss jürgen
Alt 24.03.2003, 00:54   #5
TheTwins74
7er Fahrer
Benutzerbild von TheTwins74
Fahrzeug: BMW 530d touring 8/15, Audi A5 cabrio 5/16, VW Scirocco 2.0 tdi 10/10
Hallo torres
Ich will Dir jetzt keine Angst machen, aber bei mir war es jedesmal der Bremskraftverstärker! Zunächst läuft nur wenig Öl aus, irgendwann läuft dann alles auf einmal aus. Unbedingt Öl besorgen und nachkippen. Soviel nachkippen, dass Du ein wenig Öl über dem Filter siehst. Wenn kein Öl mehr drin ist, kann Dir schnell die Servolenkung kaputt gehen. Wenn der Behälter leer ist und Du fängst an zulenken, dann hörst Du die Lenkung quietschen, dann sofort nachkippen und sonst nicht mehr weiterfahren!
Ich wünsche Dir, dass es nur eine Fehlmeldung des Bordcomputers war. Damals hatte ich das bei mir auch gehofft, da die Meldung nur einmal kam und dann später nicht mehr wieder. Dennoch den Ölstand selbst kontrolieren und nicht auf den BC verlassen!
Matthias
TheTwins74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2003, 14:40   #6
BRATMAXX
Fahrzeug: 730i V8
Also ich habe nicht erst auf die Meldung des BC gewartet...ich habe gleich bemerkt das der Ausgleichsbehälter an den zwei Schläuchen unten undicht geworden ist, und das Öl so die Schläuche entlang nach unten Richtung Radhaus leckte...
Habe das Ganze dann noch vor Ort im Urlaub mit 2 neuen Schlauchschellen abgedichtet, die Schläuche einfach 2 cm gekürzt damit diese wieder mit SPANNUNG auf die Behälterstutzen zum sitzen kommen, die Schlauchschellen festgezogen...seitdem ist mein Baby trocken wie...weiß ich jetzt nicht *lach*
Scheint aber so zu sein das diese Stelle bei vielen Fahrzeugen zu Leckagen neigt, evtl. hängt das mit der Viskosität des Hydrauliköls zusammen (?).
gruß BRAT
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 12:42   #7
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Frage dazu, kann es auch sein das diese Meldung kommt wenn zu viel Oel drin ist??? Hatte meldung vor zwei Wochen, hab den Behaelter aufgemacht und nichts gesehen, also hab wie in der B.A. beschrieben 0,5 nachgekippt. Alles gut.
Jetzt kommt die meldung wieder, ich also den Deckel wieder auf und sehe das der Behalter ueber voll ist.
Sprich das Sieb ist komplett gefuellt.
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 14:27   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meinem 87er wars damals nur der Stecker am Behälter, der die Meldung verursacht hat. Ausgetauscht und Ruhe war.
@Nikfred
die Niveaureg. hängt auch am System, war das Auto vielleicht unterschiedlich beladen beim nachfüllen und bei der Kontrolle oder hat nicht gerade gestanden?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.08.2003, 16:25   #9
nikfred
Nein, weder noch. Es war leer als die Meldung das erste mal kam. Dann hab ich nachgefuellt, zwei Wochen ruhe gehabt und nu bekomm ich die Meldung jedes mal beim an und aus machen. Der Behaelter ist aber wie gesagt voll und die Lenkung funktioniert auch einwandfrei.
Soll ich mal versuchen wieder etwas abzulassen, so das der Pegel knapp unter dem Sieb ist???
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 02:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 21:34
Neue Dämpfer! Wie kann ich das prüfen? Patrick BMW 7er, Modell E38 5 11.04.2003 22:52
Neue automatische Abblendfunktion im E39, auch für den E38? Amiga BMW 7er, Modell E38 25 15.08.2002 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
