			23.03.2003, 18:28
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
				BC neue Fehlermeldung : Oelst. Lenkhilfe ???
		Was ist das nun wieder für eine Fehlermeldung Oelst. Lenkhilfe.
Kann mir einer veraten was das ist.
Torres
			23.03.2003, 18:35
			 gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
		Hast Du schon mal die Servolenkung auf Undichtigkeiten überprüft?
Die ganze Sache wird gerne am Ausgleichsbehälter undicht!
Lösung: Neu abdichten und Hydrauliköl nachfüllen.
(ggf. Servolenkung auch entlüften...)
Willy
			23.03.2003, 22:02
				Orginal gepostet von BillyBoy
Willy
 Ist die Servolenkung nicht selbstentlüftend durch mehrmaliges hin und herdrehen am Lenkrad
Gruss,
Stefan
			23.03.2003, 22:06
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				torres
		besorg dir das entsprechende hydrauloköl und fülle nach.
dann genau beobachten, ob du eine undichtigkeit feststellen kannst.
bei mir wars vor 1/2 Jahr der behälter selbst.
gruss jürgen
			24.03.2003, 00:54
			 7er Fahrer
Fahrzeug: BMW 530d touring 8/15, Audi A5 cabrio 5/16, VW Scirocco 2.0 tdi 10/10
		Hallo torres
Ich will Dir jetzt keine Angst machen, aber bei mir war es jedesmal der Bremskraftverstärker! Zunächst läuft nur wenig Öl aus, irgendwann läuft dann alles auf einmal aus. Unbedingt Öl besorgen und nachkippen. Soviel nachkippen, dass Du ein wenig Öl über dem Filter siehst. Wenn kein Öl mehr drin ist, kann Dir schnell die Servolenkung kaputt gehen. Wenn der Behälter leer ist und Du fängst an zulenken, dann hörst Du die Lenkung quietschen, dann sofort nachkippen und sonst nicht mehr weiterfahren!
Ich wünsche Dir, dass es nur eine Fehlmeldung des Bordcomputers war. Damals hatte ich das bei mir auch gehofft, da die Meldung nur einmal kam und dann später nicht mehr wieder. Dennoch den Ölstand selbst kontrolieren und nicht auf den BC verlassen!
Matthias
			25.03.2003, 14:40
Fahrzeug: 730i V8
		Also ich habe nicht erst auf die Meldung des BC gewartet...ich habe gleich bemerkt das der Ausgleichsbehälter an den zwei Schläuchen unten undicht geworden ist, und das Öl so die Schläuche entlang nach unten Richtung Radhaus leckte...
Habe das Ganze dann noch vor Ort im Urlaub mit 2 neuen Schlauchschellen abgedichtet, die Schläuche einfach 2 cm gekürzt damit diese wieder mit SPANNUNG auf die Behälterstutzen zum sitzen kommen, die Schlauchschellen festgezogen...seitdem ist mein Baby trocken wie...weiß ich jetzt nicht *lach*
Scheint aber so zu sein das diese Stelle bei vielen Fahrzeugen zu Leckagen neigt, evtl. hängt das mit der Viskosität des Hydrauliköls zusammen (?).
gruß BRAT
			05.08.2003, 12:42
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
		Frage dazu, kann es auch sein das diese Meldung kommt wenn zu viel Oel drin ist??? Hatte meldung vor zwei Wochen, hab den Behaelter aufgemacht und nichts gesehen, also hab wie in der B.A. beschrieben 0,5 nachgekippt. Alles gut.
Jetzt kommt die meldung wieder, ich also den Deckel wieder auf und sehe das der Behalter ueber voll ist.
Sprich das Sieb ist komplett gefuellt.
			05.08.2003, 14:27
			 seven till heaven
		Bei meinem 87er wars damals nur der Stecker am Behälter, der die Meldung verursacht hat. Ausgetauscht und Ruhe war.
@Nikfred
die Niveaureg. hängt auch am System, war das Auto vielleicht unterschiedlich beladen beim nachfüllen und bei der Kontrolle oder hat nicht gerade gestanden?
			05.08.2003, 16:25
		Nein, weder noch. Es war leer als die Meldung das erste mal kam. Dann hab ich nachgefuellt, zwei Wochen ruhe gehabt und nu bekomm ich die Meldung jedes mal beim an und aus machen. Der Behaelter ist aber wie gesagt voll und die Lenkung funktioniert auch einwandfrei.
Soll ich mal versuchen wieder etwas abzulassen, so das der Pegel knapp unter dem Sieb ist???
