22.04.2008, 08:43
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
Hilfe welcher Anlasser passt !
Hallo zusammen mein Anlasser ist gestorben nun brauche ich einen neuen!
Das Spiel geht jetzt schon zwei Wochen, jeden den ich bisher hatte ging nicht !
Weiß von auch einer welchen ich genau brauche meiner ist BAujahr 1987 735i Schaltung. Da scheint es auch in diesem Baujahr zwei unterschiedliche zu geben?
Danke für eure Hilfe
22.04.2008, 08:49
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
du brauchst diesen Anlasser mit der BMW Teilenummer 12 41 1 272 150.
Wenn du einen suchst, kannst du auch nach dem vom E23, den 732 oder 735 suchen, der passt auch. Du musst auch darauf aufpassen, dass er 1,5 kW hat.
Kauf dir lieber keinen gebrauchten, meiner hielt ganze 2 Wochen! Hab ihn dann überholt hier geholt:
http://www.yabazzo.de/php/trippshop....7abbcb668b9fb#
MfG Baumerous
22.04.2008, 11:39
Danke für die schnelle Antwort aber auf deinem Link finde ich keinen mit 1,5kw oder bin ich zu doof !
22.04.2008, 11:51
Rider on the Storm
geh einfach mal bei Startseite bei den Schlüsselnummern: 0005 399 ein, ist zwar für den E23 passt aber, der Anlasser vom E32 passt ja auch schließlich in den E23  .
Hier nochmal der Link:
http://www.yabazzo.de/php/trippshop....087a67e6b86e40
MfG Baumerous
23.04.2008, 00:11
Møjn Mauro !
Habe gerade Heute bei meinem E23/732 (Schalter) den Starter gewechselt.Du
kannst auch die Starter von all den anderen M 30 Motoren verwenden.Du musst nur Aufpassen,das Du einen Starter von einem M 30 Schalter bekommst.Habe Heute am Starter Gemessen,wo der Unterschied ist.Der alte Starter machte naemlich Geraeusche,welche sich nach Kratz,oder Schleifgeraeusche anhoehrten.der Starter fuer Schalter ist ca.1 cm laenger,Gemessen vom Flansch bis Ende des Gehaeuses des Starterzahnrades.Habe ich erst seit Heute gewusst.Auch der Starter vom Automatgetriebe funktioniert,hoehrt sich aber richtig Besch... an,ist Falsch ,
und daher nicht Einzubauen.
M.F.G. Dansker
23.04.2008, 00:56
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Kannste doch auch beim Boschdienst reparieren lassen
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
