Alt 18.04.2008, 16:50   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Ölfilterglocke
Hey hab mal ne frage!"
ist es normal das dass öl in der ölfilterglocke nicht richtig abläuft? wenn er warm ist und man den deckel versucht auf zu drehen dann läuft es, und wenn man den filter wechselt wenn er einigermaßen kalt ist steht trotzdem auf viertel ungefähr das öl!
Ist das normal?
Alt 18.04.2008, 16:57   #2
Genau so SOLL es sein, damit der Motor sofort Oel wieder bekommt wenn er angelassen wird, denn es dauert ja, bis das Zeug aus der Oelwanne hochkommt. Und da hat ein ganz cleverer mitgedacht, ist eine Art Kugelventil unten, und wenn man das Deckelchen abnimmt , wird die Kugel freigegeben, und es laeuft ab, damit man nicht im Oel pantschen muss beim Filterwechsel.
Und wenn es nicht so ist, brauchste ein neues Oelfiltergehaeuse, denn das ist ein Problem und Du bekommst beim Anlassen immer die rote Oeldrucklampe. Und dem Motor tut es nicht sehr gut, Nockenwelle laesst gruessen.
Alt 18.04.2008, 16:59   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
alles klar danke
Alt 19.04.2008, 12:00   #4
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
kleiner tip. den deckel festhalten beim schraube lösen und nur die schraube vorsichtig hochheben. dann sollte das öl langsam aus dem gehäuse ablaufen. gibt weniger sauerei.
grüße uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 12:54   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja nur das ding ist wenn du die schraube raus drehst steht das öl trotz abgenommenden deckel und rausgenommenden ölfilter auf viertel ungefähr
Alt 19.04.2008, 13:32   #6
uwe v.
..wenn die schraube raus ist, muß es langsam ablaufen. bei mir dauert das so 2, 3 min, dann ist es bis zum ablauf leer. ein bisschen öl ist noch drin, aber nicht mehr als ein fingerhut voll
Alt 19.04.2008, 13:32   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
tut es wohl nicht
Alt 19.04.2008, 13:44   #8
uwe v.
..dann stimmt was nicht( sorry Erich.. :-) ).das öl läuft bis auf einen kleinen rest raus.
aber wenn deine öldruckleuchte gleich nach dem start ausgeht würde ich mir wenig gedanken machen..
oder du investierst ca 170 euro und ne stunde arbeit und baust dir ein neues ölfiltergehäuse ein.
gruß uwe
Alt 19.04.2008, 22:16   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
stimmt. Beim hochziehen des Filters öffnet unten das Rückschlagventil und das Öl läuft komplett ab in die Wanne. Wenn das 1/4 voll bleibt, ist das nicht i.O.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.04.2008, 00:36   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
was tun??????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
