Alt 21.03.2003, 19:43   #1
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
Standard schnelle hilfe wegen standlichtringe gesucht.WICHTIG!!!
hi leute,
bin gerade meine scheinwerfer am zerlegen um mir originale e39
standlichtringe zu montieren. jetzt mein problem, bin gerade am
hauptscheinwerfer dran alles gut geklappt bis jetzt, nur das glas
passt jetzt nicht mehr. ist etwa nen halben zentimeter luft zwischen
glas und gehäuse. was habt ihr gemacht?
etwa den reflektor zurecht gesägt?
bin für ne schnelle antwort sehr dankbar
gruß neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 20:37   #2
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Standlichtringe
Hi!
Du must die Kunststoffreflektorscheibe nach hinten versetzen. Mit einem Dremel oder ähnlichen Werkzeig die drei Füsse entfernen und die "halbmondformige" Öffnung vergrössern. Die Scheibe etas nach hinten versetzen und an der Rückseite mit etwas heiskleber am Scheiinwerfer befestigen.- Fertig. Hab keine Probleme damit.
Aufpassen beim erwärmen der Fernscheinwerfer- Bei mir ist das Glas gesprungen, bevor der Kleber sich gelöst hat (Dürfte daran liegen das das blech die Hitze schneller aufnimmt).
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 21:37   #3
neddie
Fahrzeug: 730IA V8
danke werd ich jetzt auch machen.
das glas ist zum glück heile geblieben.
viel mehr arbeit wie erwartet, aber egal
hauptsache sieht gut aus
Alt 22.03.2003, 21:39   #4
eurojet
Standard Bilder von E32 mit Standlichtringen und Lichtleiterkabeln
Hi!
Hab hier mal ein bild von meinen Scheinwerfern, da ich sie nochmal ausbauen muste um sie besser abzudichten. Den Aluadapter für die Lichtquelle (10W Halogen- wie beim E39) hab ich mir selbst angefertigt. Als Lampenhalterung verwende ich einen Teil der originalen Standlichthalterung, die ich mit einem G4 Halogen Sockel versehen habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/408032Stdlr1.jpg
Eurojet
Alt 22.03.2003, 21:46   #5
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Dieses Prob hat ich auch...
Hab dann einfach das Streuglas mit dem "Chromring" verklebt und diesen Ring dann am SW-Gehäuse mit ewig Scheibenkleber befestigt.... hebt alles wunderbar!! Aber jetzt is ne LED ausgefallen...
Der ganze Dreck wieder von vorn... :(
Greetz,
da Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 10:27   #6
eurojet
Standard @Michi730i
Darum keine LED`s benutzen, sonderm die originalen Lichtleiterkabeln, mit denen du die Lambe jederzeit ohne Zerlegung der Scheinwerfer wechseln kannst!
Eurojet
Alt 23.03.2003, 10:51   #7
neddie
Fahrzeug: 730IA V8
so alles fertig, hat gut geklappt.
habe etwa 6stunden gebraucht.
diese 10 watt birnen passen die genauso
wie normale glassockel standlichtbirnen,
das licht könnte nähmlich was stärker sein.
was kosten diese birnen?
ich hoffe nur das die scheinwerfer alle dicht sins.
gruß nedty
Alt 24.03.2003, 23:15   #8
eurojet
Standard @neddie
10 Watt Halogen mit G4 Sockel kostet ca. € 1.-. Den originalen Standlichthalter must du natürlich "modifizieren".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/347783Stdlr2.jpg
Bild ist leider etwas unscharf (links das Lichtleiterkabel, rechts der Lampenhalter)
Eurojet
Alt 24.03.2003, 23:29   #9
neddie
Fahrzeug: 730IA V8
ja korrekt den werd ich auch nehmen,
ich kuck mal bei ebay.
danke und gruß nedty
HiLfE StanDlichtRingE ApolloRhoFX Autos allgemein 8 06.04.2004 23:26
**** Standlichtringe, Hilfe Einbau steht vor der Tür **** strippel BMW 7er, Modell E38 8 06.04.2004 00:25
bitte um schnelle hilfe!! robby1 BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2004 19:47
Bitte schnelle Hilfe bei Klimakompressor! zuchanke BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 15:18
standlichtringe tote hose, bitte hilfe samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 15.06.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
