08.04.2008, 19:05
Wasser im Fußraum hinhten rechts ????
Halla, habe jetzt seit nem halben Jahr ständig Wasser im Fußraum hinten rechts. Nur da!
Hat das schon mal jemand gehabt, wo könnte das herkommen.
Unter der Teppichmatte steht`s recht hoch, kann auch sein, dass es unter dem hinteren rechten Sitz herkommt, da wo die Battierie sitzt.
Hatte es letzte Woche trockengelegt. Jetzt ist`s wieder nass, ohne dass ich gefahren bin. Muß also scheinbar irgendwie von oben kommen.
Habe zwar Schiebedach, aber das war geschlossen, ich denke, dass dichtet im geschlossenen Zustand so dicht ab, dass da nicht die Menge reinläuft.
Wo kann`s herkommen??
Der mit dem Vogelaugenahorn
08.04.2008, 19:11
750i powered by ROTTALER2
Hallo Stone
Die heissen Kandidaten für diesen Wassereintritt sind einmal die Dichtungen
der Rückleuchten, dann die Heckklappendichtung und zum Schluss (so man
es hat) die Abläufe des Schiebedach.
Viele Grüsse
Peter
08.04.2008, 19:32
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi Peter kommt das Wasser von den defekten Rückleuchtendichtungen (u.o. Kofferraumdichtung) bis in den Fahrgastraum? Das is ja katastrophal.
MfG KD
08.04.2008, 20:04
MfG KD
Anscheinend ja, es gibt mehrere Treads zu dem Thema,wo es u.a. diese
von mir genannten Punkte waren.
Viele Grüsse
Peter
08.04.2008, 20:51
Fahrzeug: nix
schiebedach dichtet nicht 100% ab. deshalb gibt es die wasserablaufe. seitlich von der rucklehne vom ruckbank ist ein schwarzes plastik rohr das vom hinteren teil des schiebedachs zum hinteren teil von schweller geht. wenn die abwasserung im schweller zu ist bleibt das wasser im schweller stehen und konnte im fussraum gelangen.
schiebedach offnen, wasser in die hintere ablauf locher laufen lassen und dan schauen ob es im fussraum hinten rauskommt.
hab sowas schon mal vorne an beide seiten gehabt. dor war irgendein bloder plasitk stopfen im schweller so dass das wasser immer im innenraum lief. hab dann den plastik stopfen rausgeschlagen/rausgebohrt und den plastik schlauch einfach durch das loch nach draussen ause den schweller raushangen lassen.
problem sollte schnell behoben werden da sonnst das wasser zur elektronik link unter den rucksitz gelangen kann und dort kurzschluss verursachen kann an die dort vorhandene modulen
08.04.2008, 23:49
Die Abläufe des Schiebedaches sehe ich mir mal an. Rückleuchten ist unmöglich, Kofferraum ist komplett trocken, auch unterm Teppich.
09.04.2008, 04:31
Ich denke, es ist eine verstopfte Entwässerungsöffnung am hinten rechten Schweller.
Wenn ich links ins Schiebdach Wasser kippe, läuft unterm linken Schweller vorne viel Wasser raus, hinten aus etwas.
Wenn`s ich rechts reingieße, läuft auch unten vorne viel Wasser raus, hinten nix.
Werde ihn mal auf die Bühne stellen, wenn die frei ist.
MfG
Stone
09.04.2008, 07:35
Der Kofferraum gab mir auch immer vor trocken zu sein, Teppich immer trocken selbst nach sinnflutartigen Güssen, bis ich mal hinter die Rückblechverkleidung gesehen habe. Dort wo die Aufnahmen der Rücklichter sind und genau unter denen Wasser. Ich habe mir dann bei Regen die Kofferraum-Abdichtung mal genauer angesehen und siehe da, das Wasser kommt genau dort rein wo der Kofferraumdichtgummi vom Kotflügel runter kommt, wo er die Rüchlichter gerade noch so nach aussen abdichtet. Dort stand Wasser zwischen Rückleuchten und Gummi und wenn dort Wasser steht gelangt es genau da hin wo ich es gefunden habe. Kannst ja mal bei dir auch mal nachsehen.
@Peter hätte echt gedacht das das Wasser bei Einbruch durch den Kofferaumdeckel nur in die Mulde läuft, aber das Wasser findet wohl immer einen Weg.
MfG KD
09.04.2008, 08:52
Fahrzeug: 750LI F02
Es gibt auch noch so kleine runde "Stopfen", die im Unterboden sind. Unter diesen Stopfen fängt direkt der Innenraum an. Einer sitzt auch rechts unter dem Fußraum. Dieser Stopfen war bei mir jetzt auch etwas reingedrückt. Bei mir kam zwar kein wasser rein, aber das könnte auch ein Leck sein.
Wenn das Teil nicht richtig sitzt, kann man es auch schnell unter dem Auto erkennen.
Jan
