Alt 07.04.2008, 09:33   #1
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Standard Standlüftung
Hallo Gemeinde,
ich würde gern bei meinem Bimmer eine Standlüftung nachrüsten, wegen unserem Wauzi. Reicht es aus, das dazugehörige Relais einzubauen, oder muss man da noch mehr machen. Das Relais wird immer wieder günstig bei ibäh angeboten.
Schönen Tag an alle
Dirk
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 13:37   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Steuergerät (Relais) und zugehöriges Kabelbäumchen, mehr brauchts ned, BC oder Schaltuhr wirste ja wohl schon drin haben.
Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...lft_einbau.pdf
kannste noch genauer nachschauen was du genau für dein Wägelchen benötigst.
P.s.: Schöne Farbe das Wägelchen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.04.2008, 15:03   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau mal in den Schaltplan.
Ein ganz normales 12V Relai aus der Grabbelkiste reicht.
Musst dir nur den Anschluss an den Stecker basteln. Ich habe die Stecker aus nem alten Kabelbaum genommen...
Wenn du das hast ist das ne Sache von fünf Minuten
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (07.04.2008 um 15:18 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 21:18   #4
Dirk 730
Hallo Carsten, Hallo Chris,
danke für die Antworten.
@ Chris
auf dem Link sieht das alles anders aus als bei Ibäh angeboten. In der Anleitung von dir wird noch eine Relaisbox genannt und Kabelbaum. In meinem Bimmer waren bisher alle Kabel enthalten, somit war mein Gedanke " Relais an die richtige Stelle, und geht. Bisher war das so. Ob BC IV, Heckrollo oder Temperaturfühler, alles da.
Grüße aus Nodhessen
Dirk
Alt 10.04.2008, 08:32   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Dirk,
die Relaisbox hast du nur drin wenn Du eben Standlüftung und/oder Standheizung drinhast, von dort wird dann noch ein Zusatzkabel zu einem Stecker benötigt der schon da ist, an eben diese Relaisbox und an die Bedieneinheit der Heizung/Klima.
Chris
Standlüftung 740LPG BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2007 17:01
standlüftung jeti20 BMW 7er, Modell E32 18 04.12.2005 19:29
Elektrik: Standlüftung JojoE38 BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2005 13:29
Innenraum: Standlüftung? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 17.12.2004 18:53
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
