Alt 02.04.2008, 07:55   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Klimakompressor hat Lagerschaden
Guten Morgen zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Der Klimakompressor meines 730i V8 ht einen Lagerschaden. Die Magnetkupplung zieht zwar an und die Standdrehzahl geht runter wenn man die Klima betätigt. Jedoch hat man zu jeder Zeit ein metallisches malmendes Geräusch im Auto das vom Klimakompressor aus geht.
Jetzt meine Fragen
Kann ich einfach den Riemen des Kompressors entfernen so das dieser nicht mehr mitläuft?
Und wenn das nicht geht wie aufwändig ist der Austausch?
Die V8 Instandsetzung ist momentan noch Neuland, bislang habe ich mich mehr mit dem Schlachten beschäftigt :-)
ake für eure Mühe bereits im Voraus.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 08:03   #2
Raini
Benutzerbild von Raini
Fahrzeug: Actros
Standard Lagerschaden ?
Servus,
ich vermute mal die Klima ist ohne Flüssigkeit gelaufen daher dein geräusch.
Du kannst den Riemen schon abschneiden hast halt dann keine Kühlung mehr im Innenraum ist immoment nicht so schlimm, den Riemen abschneiden hab ich selber schon bei diversen 3er modellen gemacht (Rep. Kosten für die jeweiligen besitzer zu hoch)
Bis neulich
Raini
Raini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 08:28   #3
so sieht das aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f00295/18.jpg
Alt 02.04.2008, 09:01   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Für Kompressorsuchende,
ich habe noch zwei oder drei Stück im Regal liegen. Leider ist meistens die Magnetkupplung (Spule) hinüber. Die Kompressoren sind auch auf das neue Öl umgestellt worden.
Bei Interesse einfach U2U
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 02.04.2008, 12:13   #5
E32Schrauber
Standard Riemen abnehmen
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich erstmal den Riemen runternehmen. Kann da was passieren wegen dem Riemenspanner oder kann ich den einfach durchtrennen und abziehen?
Alt 02.04.2008, 18:18   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die Riemenspanner kannst du mit der Hand wegdrücken, dann den Riemen abnehmen. Evlt mit einem Ringschlüssel als Kraftverstärker
Wenn du die Klima ausschaltest UND die AUC ausschaltest, ist der Klimakompressor dauerhaft abgeschaltet.
Wenn du eh schon unter dem Auto liegst, kannst du ja mal den Kompressor an dem schwarzen vorderem Rad drehen, ob sich das geräuschlos drehen lässt.
Ausbau Kompressor:
-von oben: Luftfilter samt Gehäuse ausbauen
- Gasanschlüße lösen (Vorsicht, Kühlflüssigkeit und Öl, falls noch vorhanden)
-von unten: Halteschrauben Kompressor lösen, Kompressor raus
Es reicht, wenn du den Wagen auf zwei Auffahrrampen fährst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Flachriemen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.04.2008, 19:57   #7
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
wenns nur das Lager der Riemenscheibe ist lässt sich das recht "einfach" auswechseln.
wenns das nicht ist besorgst du dir einen neuen Gebrauchten
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 23:57   #8
E32Schrauber
Standard AW Riemen
Danke für eure Tips. Da ich eine eigene Bühne habe konnte ich den Kompressor heute mal von unten betrachten.
Ich habe den Riemen abgemacht und das Teil von Hand gedreht. Es ging kaum und nur mit knirschendem Geräusch.
Wenn ich einen neuen gebrauchten einbaue, kann ich dann einfach zur Werkstatt fahren und die Klimaanlage neu befüllen zu lassen?
Alt 03.04.2008, 00:13   #9
SALZPUCKEL
jain.
Wenn noch Kühlmittel in der Anlage ist und der Kompressor an Altersschwäche gestoben ist, kannst du nach dem Wechsel in einer Werkstatt neu befüllen lassen. Die machen dann auch gleich einen Lecktest.
Sollte die Anlage jedoch (schon länger) leer sein wegen undichtigkeit, mußt du natürlich vorher das Leck finden. Dann benötigst du auf jeden Fall eine neue Trocknerpatrone, die sitzt unter dem Luftfilterkasten.
Gruß Wolfgang
Alt 03.04.2008, 08:19   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Moooooment.
Riemen ab und es knirscht beim drehen??
Hast du die Riemenscheibe gederht oder den Kompressor selbst??
Sollte nur die Riemenscheibe knirschen ist das Lager hinüber.
Das lässt sich mit mehr oder weniger Aufwand wechseln. Dafür muss der Kompressor nicht ausgebaut werden.
Grüsse
Carsten
E32-Teile: klimakompressor juergen@730i Suche... 0 03.09.2007 13:20
Motorraum: Klimakompressor haju BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2006 17:46
Klimakompressor Sniper BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2003 21:28
Ich glaube ich habe ein Problem, Lagerschaden? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 18 05.09.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
