Alt 23.03.2008, 11:06   #11
Excalibur68
Fahrzeug: E32 730i Bj.89
Hi
habe natürlich ein kontaktspray genommen
radio und scheibenwischer gehen einwandfrei
egal ob die türen offen oder geschlossen sind da rührt sich nix
ähhhh.wo ist das relaismodul genau
danke nochmal für die antworten
Excalibur68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 11:18   #12
Excalibur68
Halt stop
relaismodul wurde auch schon gewechselt
was mir aufgefallen ist wenn ich den hinteren fensterheber betätige dann hört man kurz ein "klack" vom modul und das wars auch dann schon wieder
Alt 23.03.2008, 15:44   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du ALLE Sicherungen auf Durchgang geprüft?
Es sind Nr 17, 20, 30, 31 und 44
Batterie mindestens 12 Volt?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.03.2008, 20:43   #14
Excalibur68
Meinst du die sicherungen hinten unter der sitzbank??
Alt 23.03.2008, 21:07   #15
SALZPUCKEL
Si-Nr 17, 20 im Motorraum
Si-Nr 30, 31 und 44 unter Rücksitzbank
Gruß Wolfgang
Ps.: Sicherungen am Besten mit Ohm-Meter prüfen. Hab da schon Pferde k.... gesehen, von wegen i.O.
Geändert von SALZPUCKEL (23.03.2008 um 21:41 Uhr).
Alt 23.03.2008, 21:21   #16
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Wenn du beide module schon getauscht hast und alle sicherungen heile sind würd ich mir mal den schalterblock für die FH an schauen
vieleicht hat ja in deiner nähe jemand noch einen zum testen
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 23:32   #17
Excalibur68
Hi fuscher
hängt das auch mit der zv und sd zusammen weil die gehen bei mir auch nicht
Alt 23.03.2008, 23:59   #18
elektrische Fensterhaber gehen auch ueber ZKE, ist doch alles im Detail beschrieben auf meiner Seite unter
ZKE Zentrale Karosserie-Elektronik
da hast Du auch die Plaene und Fehlersuche dabei.
Alt 24.03.2008, 00:55   #19
fuscher
Sorry das mit der ZV hatte ich übersehen ! dann brauchste den Schalterblock für die FH nicht tauschen kann da dan nicht dran ligen !
es gibt noch ein Grundmodul sicherheitsrelais K17 und eine sicherung dafür F47 mit 30A welches hier im schaltplan auch zu den Fensterhebern geht
versuch das mal
Alt 24.03.2008, 20:08   #20
Excalibur68
Ärger
Hallo an alle
ich gebs auf find den fehler nicht
muß wohl in die werkstatt fahren
danke nochmal
elektrik Problem 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 18:17
Elektrik: Kleines Elektrik Problem ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2006 13:16
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 11:32
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
