19.03.2008, 19:39
Benutzertittel?
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
springt nicht mehr an nach batterieladen
...nun springt mein kleiner nicht mehr an
hatte die batterie wech- zum laden- nun ist sie wieder dran- orgelt- aber kommt nicht- auch nicht mit der batterie aus daddys daimler+power pack...
hört sich so an, als ob er kei sprit mehr bekommt. der anlasser arbeitet brav...
19.03.2008, 19:54
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
blöde Frage. Benzin ist reichlich drinne ????
Kann sein, wenn nur wenig drinn ist zieht die B-Pumpe nur Luft. Ist oft so wenn er länger steht, min. 10 Liter sollten drinn sein. Die anderen Ursachen könnten sein, Spritfilter, oder die Pumpe. Oder er ist Dir abgesoffen, Zündkerzen raus, trocken machen und sollte es gehen.
Gr. Jürgen
19.03.2008, 23:28
Fehler beim Anschliessen der Batterie, das evtl. eine Sicherung durchgehauen ist?
Ueberbrueck doch mal mit einer Klemme das Benzinpumpenrelais.
http://www.7-forum.com/forum/24/star...ken-41111.html
