Alt 16.03.2008, 21:40   #11
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
danke für die antworten,
werde die pumpe mit der scheibenwasch. tauschen. melde mich
dann noch mal.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 22:43   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
im Fußraum links neben dem Bremspedal über der Verkleidung ist ein 8-poliger schwarzer Stecker an dem Steckerträger, den trennen. Stecker und Buchse haben nicht die gleichen Kabelfarben, Stecker (mit Stift) ist wie in dem Bild, Buchse (mit Hülse) ist jeweils ohne gelb und geht zu dem Schalter. In dem Stecker PIN 6 und 7 mit einem Draht brücken. Wenn die Pumpe läuft, liegt es an dem Schalter, sonst am Kabel. Der Schalter selbst sollte eigentlich nur ein Kontakt sein, evtl korrodiert.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg x295_intensivreiniger.jpg (23,0 KB, 8x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.03.2008, 08:58   #13
dirk750
hey
probiere ich
gruß dirk
Intensivreinigung für Xenonlicht geht nicht mehr Jo BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:04
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung/Pumpe anschluß Andrew007 BMW 7er, Modell E32 7 01.07.2006 09:29
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung/Pumpe anschluß Andrew007 BMW 7er, Modell E23 0 28.06.2006 12:44
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 09:58
Motorraum: Die Pumpe kommt... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.03.2005 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
