Alt 16.03.2008, 11:40   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
in meinen Bildern siehst Du die Anschlüsse des Antennenverstärkers.
Bei meiner Heckscheibe sind die oberen drei Drähte fürs Radio, der Rest "Heizbare Heckscheibe". ... Bei Deiner Fehlersuche solltests Du die Beifahrer-Seite nicht außer Acht lassen.
Die Verkleidung an der C-Säule so abmontieren:
- Türgummi etwas lösen an der Überlappung.
- Leuchte raushebeln.
- Dann oben vorsichtig aber ggf. mit Gewalt zur Mitte ziehen, bis die zwei geraden Plastiknasen sich lösen. (ggf. sogar mal "reindrücken", damit die Plastknasen sich aus ihren Klammern lockern... durch das Loch der Lampe kannst sehen, welche Plastik-Nasen ich meine.)
- Nun die Verkleidung in Fahrtrichtung ziehen (ca. 4cm) und die Verkleidung ist lose.
(Ich habe gestern einen "Verstärker" aus dem Nachfolger verbaut, weil ich die Antenne fürs Autotelefon auch nutzen will fürs Radio.)
Dateityp: jpg DSC01361.jpg (57,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01362.jpg (45,7 KB, 7x aufgerufen)
Signatur:
Alt 16.03.2008, 13:14   #12
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
sozusagen fuer die Nicht-Elektriker wie wir es sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img153.auctions.yahoo.co.jp/u...42dscf1121.jpg
hi Erich
genau das Teil meine ich.Was kann den an sowas kaputt gehen???Kann ich mir aus jeden e32 mir das ausbauen oder gibt es was zu beachten??Bei uns auf dem Schrott stehen 2 e32 und würde mir das ausbauen gehen.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 13:17   #13
mannheimbmw
hi
Danke für die Ausbauanleitung
Es muß das Teil sein,den Heizung geht einwandfrei,Radio ohne Heizung auch,nur beides geht nicht mehr.
Habe mal ein anderes Radio eingebaut das selbe,also ist das Radio ok.
gruß Bernd
Viskolüfter !! Diabi BMW 7er, Modell E38 5 09.05.2009 16:55
Motorraum: Viskolüfter Picasso274 BMW 7er, Modell E38 10 22.07.2007 15:11
viskolüfter uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2007 13:00
Motorraum: Viskolüfter nervt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 14 14.07.2006 22:52
Viskolüfter prüfen Polecat BMW 7er, Modell E32 30 23.06.2002 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
