16.03.2008, 11:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
in meinen Bildern siehst Du die Anschlüsse des Antennenverstärkers.
Bei meiner Heckscheibe sind die oberen drei Drähte fürs Radio, der Rest "Heizbare Heckscheibe". ... Bei Deiner Fehlersuche solltests Du die Beifahrer-Seite nicht außer Acht lassen.
Die Verkleidung an der C-Säule so abmontieren:
- Türgummi etwas lösen an der Überlappung.
- Leuchte raushebeln.
- Dann oben vorsichtig aber ggf. mit Gewalt zur Mitte ziehen, bis die zwei geraden Plastiknasen sich lösen. (ggf. sogar mal "reindrücken", damit die Plastknasen sich aus ihren Klammern lockern... durch das Loch der Lampe kannst sehen, welche Plastik-Nasen ich meine.)
- Nun die Verkleidung in Fahrtrichtung ziehen (ca. 4cm) und die Verkleidung ist lose.
(Ich habe gestern einen "Verstärker" aus dem Nachfolger verbaut, weil ich die Antenne fürs Autotelefon auch nutzen will fürs Radio.)
Signatur:
16.03.2008, 13:14
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Erich
hi Erich
genau das Teil meine ich.Was kann den an sowas kaputt gehen???Kann ich mir aus jeden e32 mir das ausbauen oder gibt es was zu beachten??Bei uns auf dem Schrott stehen 2 e32 und würde mir das ausbauen gehen.
gruß Bernd
16.03.2008, 13:17
#13
hi
Danke für die Ausbauanleitung
Es muß das Teil sein,den Heizung geht einwandfrei,Radio ohne Heizung auch,nur beides geht nicht mehr.
Habe mal ein anderes Radio eingebaut das selbe,also ist das Radio ok.
gruß Bernd
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Viskolüfter !!
Diabi |
5 |
09.05.2009 16:55 |
Motorraum: Viskolüfter
Picasso274 |
10 |
22.07.2007 15:11 |
viskolüfter
uwe1208 |
4 |
25.01.2007 13:00 |
Motorraum: Viskolüfter nervt
Marantzpaul |
14 |
14.07.2006 22:52 |
Viskolüfter prüfen
Polecat |
30 |
23.06.2002 18:04 |
