Alt 12.03.2008, 17:08   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Standard Hinterachslager gleich Tonnenlager?
Hallo zusammen,
da mein Schlachtschiff seit einiger Zeit jede Möglichkeit ausnutzt mit dem Heck auszubrechen, habe ich heute mal in einer Werkstatt das Fahrwerk prüfen lassen. War so ein nettes, kostenloses Check-Up Angebot.
Gut, was jedenfalls als größter Klops bei raus kam: Die Hinterachslager wären auszutauschen, eins bereits komplett ausgeschlagen.
Symptome beim Fahren: Nachlaufen bei Spurrillen, Ausbrechen des Hecks sobald ich in engeren Kurven mal Gas gebe, Anspringen des ABS bei stärkeren Bremsungen. Also grad so, als hätten die Reifen keinen dauerhaften Kontakt zur Strasse.
So, hab dann grad mal hier nachgeschaut und bin über die Begriffsunstimmigkeit bei der Lagerbezeichnung gestolpert.
Sind die Hinterachslager gleich den Tonnenlagern?
Zum Wechseln bräuchte ich also einen geliehenen oder selbstgebastelten Abzieher, neue Lager und einen Schrauber mit Ahnung und viel Geduld?
Wie also hier beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hint...tml#post584171
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 17:16   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
BMW bezeichnet diese Tonnenlager als Gummilager im ETK. Die beiden anderen Lager sind normalerweise vollkommen unproblematisch. Und eben genau diese "Tonnenlager" können innen reissen. Das hat mitunter zufolge was Du beschreibst.
Ich habe schon bei mehreren E32 diese Lager gewechselt, ohne irgendwelche Probleme beim wechsel
Alt 12.03.2008, 17:38   #3
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
das Hinterachsgetriebe ist auch in - kleinen -Gummilagern aufgehängt, aber davon kann sich die Hinterachse nicht rumschunkeln.
Wenn der Wagen schlingert, sind es immer die Tonnenlager, weil die Hinterachse durch das Spiel in den Langern mitlenkt. Das kann bis zur Betriebsunsicherheit des Wagens führen.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 09:42   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich wüde dann auch gleich die Lenkhebel Nr. 6 gleich mitmachen ist dann ein Abwasch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...3/ill-33_0224/
Gandalf
Tonnenlager wechsel E32 und E38 Gleich?! OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 4 26.03.2008 08:51
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Hinterachslager Ausziehwerkzeug E34 / E32 Erich eBay, mobile und Co 0 28.05.2007 13:06
Tonnenlager fragol BMW 7er, Modell E38 16 30.09.2005 23:57
Fahrwerk: Hinterachslager tauschen? - Shimmy VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
