14.03.2003, 20:03
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
"Winsendes" Geräusch aus dem Automatikgetriebe!!!
Hi alle!
Bin erstaunt, daß hier solche Feindschaften zutage kommen. Wir sind doch alle Menschen, und können Fehler machen. Kann man auch anders regeln. Und wegen € 100 so zu streiten?!
Zum Thema. Habe Heute mein neugekauftes Baby zugelassen und endlich ordentlich gefahren. Habe dabei jedoch winsende Geräusche aus der Mittelkonsole gehört. Besonders im 1 und 2 Gang (Automatik). Die Geräusche werden um so höher, je höher die Drehzahlen sind. In anderen Gängen sind die kaum wahrnehmbar.
Weiß jemand Bescheid. Danke für die Hilfe!
Gruß Alex
[Bearbeitet am 14.3.2003 von Alex1963]
15.03.2003, 12:59
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Habe nur Allgemeinplätze....
Es ist so,daß bei den Gangabstufungen die Wellenlager pro gewähltem Gang
unterschiedlich belastet werden.
Der Druck des antreibenden Zahnrads auf die Wellen verteilt gemäß seiner Position
den Druck unterschiedlich auf die Wellenlager.
Ist nur eins dieser Lager weiter verschlissen,als das auf der anderen Seite,
laufen die Zahnräder in einem anderen Winkel zueinander als vorher.
Die Welle mit den Zahnradblöckeb/Synchronringen wird quasi "verkantet".
Die die Zahnräder so nicht aufeinander eingelaufen sind,entsteht dieses "Singen" als Geräusch.
Je nach Getriebekonstruktion sind es meist die Lager des Nebenwellenzahnradblocks.
Immer an der Stelle,wo die Antriebskräfte winklig übertragen werden müßen.
Die Keilform von Zahnradzähnen verursacht den Effekt,daß sich Zahnräder auseinanderdrücken wollen.
Bei Schrägverzahnung gibt´s dann eine leichte Laufflächenverschiebung,die das Material durch
Reibung zum Schwingen bringt,was diesen Ton erzeugt.
(Was auch bei verschlissenen Gangrädern der Fall ist)
Knuffel
Knuffel
16.03.2003, 11:12
Danke für die Erklärung!
Kann man das Getriebe noch reparieren, oder braucht man ein ATG?
Gruß Alex
16.03.2003, 13:21
† 2023
Orginal gepostet von Alex1963
Gruß Alex
Hi,Alex !
Bedenke bitte,mein Beitrag enthält nur allgemeine Aussagen.Daß muß
bei Deinem Auto nicht der Fehler sein....
Grundsätzlich läßt sich ein Getriebe fast immer reparieren,wenn das Gehäuse intakt ist.
Hängt davon ab,welche Teile defekt sind,wer es macht und wie günstig man
an ein anderes ,gebrauchtes Getriebe herankommt.
Wenn ich das Problem hätte würde ich mir wohl die Mühe machen,das Getriebe zu zerlegen
und nach Sichtprüfung neu zu lagern.
Knuffel
16.03.2003, 13:43
Hi Alex
Stufe 1+2 sind Berg-und Bremsgang. Wahrscheinlich auch mehr fuer die Leute mit Anhaengerbetrieb, denk ich mal.
Aber wenn du dir deshalb Sorgen machst, check das mal mit einem Spezialisten.
Hier ein paar generelle Info von einer Firma
Klick dann links unter Hilfreiches und dann "die haeufigsten Fragen".
16.03.2003, 21:35
Fahrzeug: E32 735iLA
Hi all!
Ich habe seit letztem Wochende, an dem ich über 600 km gefahren bin, dasselbe veränderte Klangbild der ersten beiden Gänge wie Alex. Allerdings ist mein 735er ein Schalter. Diese "singenden" Geräusche habe ich, seitdem an besagtem Wochenende eine Undichtigkeit an meiner Servopumpe aufgetreten ist. Der Servoölbehälter war komplett leer, d.h. ich bin wohl einige km ohne Servoöl rumgefahren (habe aber an der Lenkung keine Beeinträchtigung festgestellt, müsste man das nicht merken??). Ist es möglich das es bei mir (vielleicht auch bei Alex) nicht am Getriebe sondern an der Servopumpe, die durch das Trockenlaufen beschädigt ist, oder einer anderen Komponente der Servolenkung liegt?
FP
17.03.2003, 00:05
† 2023
Orginal gepostet von FP
FP
Hi !
Mit den Gängen kann es nichts zu tun haben.Das Schaltgertriebe ist ja vollkommen autark.
Die einzige Verknüpfung ,die mir einfällt ,
ist die zur Geschwindigkeit,
durch die geschwindigkeitsabhängige ,variable Servounterstützung.
Ansonsten wäre auch nicht auszuschließen,
daß Du es nur deshalb lauter hörst,weil Du langsamer fährst?
Knuffel
21.03.2003, 09:09
Hallo!
Also, bei mir ist das Problem ähnlich... hab' aber auch einen Schalter, deswegen fällt das Getriebe wohl aus.
Bei mir tritt das "Winseln" eigentlich nur bei kaltem Motor auf und zwar erst dann, wenn ich die Lenkung das erste Mal einschlage... deswegen hab' ich's auch auf die Servolenkung geschoben... mir ist nur bis jetzt auch keine Lösung eingefallen...:(
Hoffentlich weiß jemand was... solche Geräusche machen mich immer ganz nervös...
21.03.2003, 09:32
@Piefke
Hast Du schonmal Deinen Servoölstand kontrolliert? Vielleicht ist die Servo ja undicht, hat zuwenig Öl und verursacht deshalb die Geräusche
Bei mir muss es eigentlich irgendwas mit dem Antriebsstrang zutun haben, denn wenn ich beim Fahren den Gang rausnehme, ist das "singen" wech. Komisch ist nur, das das Geräusch erst auftrat, nachdem ich eine Undichtigkeit in der Servopumpe hatte und diese komplett trocken gelaufen ist...
FP
21.03.2003, 09:36
the real freak since 2002
Re. » "Winsendes" Geräusch »
Hallo @Piefke
Bei Dir ist es wirklich die Servopumpe - also, wirklich die Lenkung ... Überprüfe bitte den ATF oder Pentosin stand der Servolenkung und wenn der Ölstand ok ist,überprüfe bitte die Leitungen auf evtl. Lecks ...
Gruss Atif ...
