Alt 29.02.2008, 13:15   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Kann man den Pralldämpfer korrigieren
Hallo Kollegen,
ich bin beim Rangieren vorne rechts leicht an eine Mauer angestoßen. Dadurch hat sich die Stoßstange ca. einen Zentimeter nach hinten verschoben und ragt jetzt etwas in den Kotflügelausschnitt hinein. Ist nicht viel, sieht aber absolut hässlich aus.
Kann man den Pralldämpfer, der sich offensichtlich etwas zusammengeschoben hat, wieder herausziehen? Wie würdet Ihr das anstellen? Ausbauen und rausklopfen oder im eingebauten Zustand eine Kette anhängen und zurückfahren?
MfG Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 13:22   #2
budweiser1711
Keine Chance!
Zumindest war es bei mir so! Ich habe ein dickes Seil an den Pralldämpfer gebunden, welches an einem Pick-Up befestigt war....wollte mit dem Pick up wegfahren und den Pralldämpfer wieder auseinanderziehen, hat aber nicht funktioniert!!!
Also ein Pralldämpfer gibt nichteinmal bei einem Mitsubishi L200 nach
Alt 29.02.2008, 13:23   #3
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Ersetzen
... denn genau dafür ist er da - um die Aufprallenerie zu absorbieren und die Karosserie zu schonen. Ich hatte nämlich genau den gleichen Fall. Frag mal bei abenson hier im Forum nach. Der sollte für kleines Geld so etwas immer auf Lager haben.
der Longrider
P.S.: guten Heilungsprozeß
Alt 29.02.2008, 16:02   #4
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Schau mal in Ebay: 370007872263
Lg Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 18:26   #5
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Klaus Stefan!
Wie bereits von meinen Vorrednern erwähnt, kannst Du einen beschädigten Pralldämpfer nicht mehr reparieren.
Bevor Du jetzt aber mit dem Tausch der Dinger beginnst, löse erstmal die Befestigungsschrauben der Stoßstange und versuch sie wieder auszurichten. Vielleicht reicht das schon!
Falls nicht, kannst Du die Dinger ja immer noch erneuern...
Ich habe zufällig noch zwei hydraulische Pralldämpfer (allerdings ohne Lagerbock) daheim
Sascha
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 02:03   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sollte der Pralldämpfer defekt sein (also binnen 24 Stunden nicht vollständig von selbst raus kommen) ist er zu ersetzen. ... und mit Glück nur der und sonst nichts.
Bei anderen Autos wären nun neue Kotflügel und ein neue Stoßstange mit Lampen fällig.
Signatur:
Alt 01.03.2008, 19:20   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Oder hier
Lg Martin
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 02.03.2008, 13:52   #8
ks-na
Danke für die Antworten, Hinweise und Angebote. Ich denke, ich werde den Pralldämpfer einfach ersetzen. Habe noch zwei neue in der Garage liegen.
Trotzdem vielen Dank Klaus Stefan
Kann man den kaufen???? mmsbii eBay, mobile und Co 3 05.08.2007 15:58
Motorraum: Kann man den Ölkühler schweißen? igovla BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2006 20:02
Karosserie: kann man den Skisack nachrüsten? dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 01.01.2005 22:04
Kann man den Fehler finden? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 21:34
Kann man den Tempomat etwas hbumberger BMW 7er, Modell E38 22 26.04.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
