Alt 28.02.2008, 03:47   #1
ro-mafia
Benutzerbild von ro-mafia
Fahrzeug: keins
Standard ich krieg die stoßstange nicht ab!!!
hi
habe an der vorderen stoßstange die zwei torx schrauben gelöst. in den anleitungen steht das man die stange dann abnehmen kann! allerdings sitzt die stange bombenfest auf. hab dann noch an den seiten entdeckt, dass die stange von der seite auch verschraubt ist. nur an die zweite innenliegende mutter komm ich nicht ran!
kann mir mal bitte einer beschreiben wie ich das blöde teil abbekomme?
vielen dank im vorraus
ro-mafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 04:37   #2
an den Seiten das sind nur Gleitschienen, die lass mal schoen dran.
Gleichmaessig ziehen an jeder Seite vorne, am Anfang mal richtig rucken, dann loest sich das.
Musst dann nur aufpassen wenn das Ding halb ab ist, erst mal stoppen und dahinter schaun. Rechte Seite ist der Anschluss fuer Nebler und SW Reinigung, muss geloest werden, linke Seite der schwarze Drehverschluss fuer Nebel SW und Thermometer Aussen.
Je nach Laenge reicht es auch, die Stosstange auf einen kleinen Hocker oder so was abzustellen vor dem Auto, dann brauchst Du nichts zu loesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/210509
hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/302868
Alt 28.02.2008, 12:06   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Hatte da beim ersten mal auch meine Probleme. Saß recht fest aber durch Ruckartiges ziehen mal links und mal rechts ging das Teil dann runter. Nur Mut, ist nicht aus Zucker.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 14:23   #4
ro-mafia
Fahrzeug: keins
danke
wusste nicht das das an den seiten nur eine gleitschiene ist und nich zu demontieren ist. werde es heute gleich mal versuchen!
Felgen/Reifen: Krieg ich die... bmw54 BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2007 20:02
Zierleiste: Ich krieg die Krise 727tx BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2005 19:08
Innenraum: Ich krieg die Krise, Fahrersitz wackelt m_mikel BMW 7er, Modell E38 4 07.09.2005 16:41
Karosserie: krieg die Tür nicht auf Löti BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 17:44
Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter... Bucho BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
