22.02.2008, 11:18
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
was iss'n dass mit der automatischen Verdunklung des Cockpit?
Bei mir geht schon seit längerem - aber leider nun immer öfteren - das Licht bzw. die Anzeigendioden des Cocktit aus.
Frei nach dem Motto: "leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen", geb' ich ihm dann einen leichten Klapps und siehe da es erscheint die Anzeige in vollem Lichte, bis sie eben wieder erlischt.
Da ist doch bestimmt irgendwo ein Wackelkontakt.
Wie sollte ich da vorgehen?
Gracias
un saludo
Frank
22.02.2008, 11:33
Heizölverleiher
Es gibt zum einen die berühmten Cockpit Elkos.
Da gibt es auf der Seite von Erich eine gute Anleitung.
Bei der Verdunkelung scheint es einfach nur ein Kontaktproblem zu sein- davon gibt es übrigens reichlich im Tacho.
Wenn du das Teil öffnest und ein paar Mal die Teile rein und raus nimmst schleifen sich die Kontakte meistens wieder etwas sauber- dann hast du erst mal wieder Ruhe
Grüsse
Carsten
22.02.2008, 11:47
www.7er-Shop.de
Genau wie Casten geschrieben hat......und das klopfen verbessert die Lage nicht wirklich.....solltest du lassen,sonstb bekommt das Cockpit noch ganz andere Probleme.
Gruss Andre
22.02.2008, 12:11
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Kombi ausbauen,
Kontakte mit Elektrokontaktspray einsprühen gleichzeitig würde ich die Elkos neu löten kalte Lötstellen nachziehen und die EML umlöten.
Dann hast Du wieder Ruhe.
Kann aber auch nur ne Oxidation am Dimmerschalter sein.
Aber auch dafür siehe oben
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
22.02.2008, 14:13
Señor
einfache Frage, Wie geht das Cockpit raus?
kann ich da von vorne irgendwo ziehen?
Muss ich es von hinten rausdrücken?
Muss ich irgend welche Schrauben lösen?
Das ist mir aus den gesehenen bebilderten Anleitungen nicht hervorgegangen.
Frank
Geändert von 735i Barcelona (22.02.2008 um 14:14 Uhr).
Grund: fehlt der Gruss
22.02.2008, 15:56
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ 735i Barcelona :
Ja, oben sind zwei Schrauben drin. Die müssen raus.
kann ich da von vorne irgendwo ziehen? Muss ich es von hinten rausdrücken?
Wenn die Schrauben raus sind einfach nach vorn ziehen. Frauen mit langen Fingernägeln sind da sehr hilfreich ....  ... geht aber auch ohne diese Hilfe ganz gut.
23.02.2008, 14:18
