Alt 12.02.2008, 01:15   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Olli525iAt Beitrag anzeigen
Schreibst es doch selbst: GepäckraumBODENnetz. Nicht GepäckraumSEITENWANDnetz, wie die ETK-Abbildung oben eines zeigt.
Keine (umklappbaren!) Ösen am Boden des Kofferraums? Hebe mal den Kofferraum-Velour- mitsamt dem dicken Filzeinsatz hoch!
Olli
Meinst Du ich lese die Beschreibung von Artikeln, die ich bei eBay kaufe durch ???
Siehst Du doch: NEIN.
Umklappbare Ösen am Kofferraum ??? Nein, noch nie gesehen. Und da unten war ich schon und habe mich geärgert, dass da ein viel zu dicker Reservereifen drinnen liegt.... dadurch eine Zusatzmatte auf m Kofferraumboden, dadurch weniger Ladungshöhe.
Signatur:
Alt 12.02.2008, 01:20   #12
FrankGo
Das Teil gab es tatsächlich nur im 5er E34.....
Es ist dann wohl das Gepäckraumbodennetz.
Also wird es zukünftig seinem Zweck missbraucht und an der Seitenwand festgemacht.
Alt 12.02.2008, 01:28   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Kofferraumboden ??
Also da wo die Kiste Bier stehen soll ?
Jaja...
Verstehe ich nicht.
Warum denn da ein Netz ?
Zum drüber spannen über die Ladung ?
Ja, genau, was sonst... Logischerweise nicht für eine einzelne Zeitung geeignet, aber z.B. ein kleiner Rollkoffer, Karton oder Einkaufskorb wird dadurch schon recht gut fixiert - und fällt nicht herum... vor allem schlägt er nicht bei schneller Kurvenfahrt an die Innenverkleidung (und zerbricht o.ä.).
Oder Einkaufstüten - gescheit unters Netz gepackt, kullern sie nicht umher, Inhalt bleibt drin.
Das Netz braucht natürlich eine gewisse Spannung, also eine gewisse "Ladegut-Höhe", sonst ist´s zu labberig.
Sowas gab es im E32/E34 aber nicht, oder ?
Bei meinem touring war es serienmäßig! (Sondermodell Executive/Edition)
Bei meinem 540 war es nicht serienmäßig, aber die Halte-Ösen waren im Kofferraum vorgesehen, beim 535 ebenso nicht serienmäßig und auch keine Ösen (ist einer aus dem ersten Modelljahr).
Wie es sich bei E 32 mit den Ösen verhält, weiß ich nicht. Serienmäßig war das Gepäckraumbodennetz bei dieser Baureihe offenbar auch nie, jedenfalls finde ich in keinem Prospekt und in keiner Preisliste etwas darüber.
Bei E 34 Executive-/Edition-Modellen - Limousinen wie auch tourings - wird es im Prospekt ausdrücklich als "serienmäßig" erwähnt.
Olli
edit: P.S.:
In der Tat gab es ein Bodennetz ganz offensichtlich nie für den E 32, habe gerade mal gezielt danach gestöbert... auch im 87er E 32-Teile-und-Zubehör-Prospekt kein Wörtchen darüber.
P.P.S.: Für den Gebrauch als Seitenwand-Netz ist es meiner Ansicht entschieden zu breit!
P.P.P.S.: Unter 51 47 2 237 734 gibt es einzelne Ösen aus einem M 5, die werden in die Kofferraum-Seitenverkleindung gesteckt. Müssen aber bei nachträglichem Einbau ggfs. gut verklebt werden. Stückpreis etwa 3,50 EUR.
Geändert von Olli (12.02.2008 um 01:38 Uhr).
Alt 13.02.2008, 15:07   #14
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Das Netz ist meinem Erachten nach nur für die Touring Modelle gedacht, da dieser wie Olli schon erwähnte die entsprechenden Ösen serienmäßig in den Ecken hat.
Habe das Netz seinerzeit auch für den Touring besteltund paßt (mit ein bißchen Ladung darunter) exakt zu den Ösenabständen.
Alt 13.02.2008, 15:25   #15
Olli
fährt wieder 7er
Die "Ösen in den Ecken", wie oben erwähnt , hat auch mein 540. Serienmäßig.
Das Netz ist offenbar eines für E 34 Limousine.
E 34 touring-Netze haben Einhänge-Haken aus Kunststoff, diese sind anders geformt und viel größer. Denn auch die Ösen sind größer.
Die Ösen liegen außerdem nicht an exakt denselben Punkten im Kofferraum, mit der Folge, dass ein Limo-Netz nicht 100%ig in einen touring-Kofferraum passt (es ist wegen der unterschiedlichen Befestigungspunkte zu labberig bzw. zu straff gespannt) und freilich auch umgekehrt.
Olli
Alt 13.02.2008, 15:27   #16
FrankGo
Das Netz hat nun einen einen guten Platz gefunden....
Die endgültige Befestigung muss ich mir noch was einfallen lassen, aber so schlecht ist das an dem Platz garnichtmal.
PS: Dargestelltes Ladegut dient nur der optischen Gefälligkeit und ist nicht fest verbunden mit der eigentlichen Ware.
Dateityp: jpg DSC01227.jpg (66,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01231.jpg (72,0 KB, 18x aufgerufen)
Alt 13.02.2008, 15:36   #17
Olli
fährt wieder 7er
Vorbild E 38...?
Naja, finde das (auch in Dads E 38) nicht sooo optimal, weil ein schwereres, herumrutschendes Gepäckstück sämtliches im Netz befindliches Ladegut rasch zerquetschen könnte...
Die o.g. M 5-Ösen wären wohl die Lösung für eine bestimmungsgemäße Verwendung. Falls gewünscht.
Olli
Alt 13.02.2008, 17:54   #18
Denis!
Sammler!
Ähm ja, E38 ist mir auch sofort eingefallen, ohne vorher runter zuscrollen.
Dann ists ja fast wie im Original und eigentlich auch gut platziert.
Da sieht man mal wieder, daß BMW damals keine Kosten und Mühen gescheut und für Limo sowie Touring unterschiedliche Netze entwickelt hat.
Das gibts heute bestimmt nicht mehr (in Zeiten, wo verschiedene Modelle die gleiche Karosserieplattform genießen)
Wußte ich übrigens auch noch nicht, mit dem Netz für Limo und Touring.
Allerdings fällt mir auch gerade wieder ein, daß in meiner ´95er E34 Limo Halteösen vorhanden sind!
Da fehlen übrigend einige Klipse, die ich dann wohl mal bestellen muß...
Alt 13.02.2008, 20:31   #19
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Hallo FrankGo,
kommt man denn so noch problemlos an den Wagenheber?
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 20:43   #20
FrankGo
Klar, weil ich habe die S-Haken aktuell nur an der Rückwand und oben am Blech fest gemacht.
Ich denke, dass ich Löcher durch die Rückwand-Verkeidung mache und dort so etwas befestige:
Dateityp: gif t_542_rsv.gif (1,0 KB, 31x aufgerufen)
Innenraum: 2.Komponente (Radio) im Kofferraum; wie wird die befestigt???? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 07:38
Motorraum: Das wird ja immer besser... Kleinkifu BMW 7er, Modell E38 34 29.07.2005 09:34
Innenraum: Klimafilter wird nicht weiter befestigt? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2005 18:47
Ouch - das wird teuer.... Eric Autos allgemein 14 11.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
