11.02.2008, 14:23
Fahrzeug: -
Belegung Wechslerkabel für Professional C
ich habe ein zweiteiliges Professional C. Das funktioniert einwandfrei. Jetzt wollte ich einen 6-fach Wechsler von Pioneer nachrüsten (CDX-M30). Das passende Interface habe ich. Allerdings lässt sich der Wechsler nicht ansprechen.
Die Verbindungskabel habe ich selber gemacht. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Belegung richtig ist. Ich habe die folgende Seite gefunden (gleich das erste): http://www.bmw-540i.com/1995-540i-cd...o-adapters.php
Die Zahlen an den Pins stimmen zwar nicht mit der Beschriftung auf meinem Stecker überein, aber das hab ich angepasst. Jedenfalls habe ich jetzt ein etwas dickeres rot-blaues Kabel vom 14 poligen Stecker übrig (Pin 11 am Stecker), dass laut der Seite nirgends angeschlossen werden muss.
Hat jemand einen korrekten Anschlussplan für das Kabel vom Pioneer Wechsler auf den BMW-Kabelbaum?
Tobias
11.02.2008, 15:10
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
11.02.2008, 15:22
Fahrzeug: -
Nein, leider nicht :/
Die Seite kenn ich. Aber genau das, was ich suche ist dort nicht zu finden.
Das rot-blaue Kabel scheint jedoch für 12V zuständig zu sein. Hab ich mal so angeschlossen, aber es passiert trotzdem nix.
11.02.2008, 18:29
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ deceptor :
Joa .....
Radio - CD Wechsler - Signaltyp/-art
1 - 12 - Data
2 - 11 - RxEN
3 - 8 - D.Gnd
4 - 3 - Sig R Gnd
5 - 1 - Sig L Gnd
6 - 13 - CLK
7 - 10 - RST
8 - 5, 6 - Gnd Shield
9 - 4 - Sig R
10 - 2 - Sig L
Hoffe das hilft Dir weiter. Ich bin damals als ich meinen Pioneer CDX-M30 nachgerüstet habe fast irre geworden. Da gab's keine Beschreibung oder ähnliches. Nu läuft das ganze aber schon in paar Jahre und ich möchte ihn nicht mehr missen. Hatte den CD Wechsler neu und OVP für 30,01 Euro in der Bucht geschossen.
p.s.:
Habe auch nochmal im E34 Forum gewühlt .... da gibt's noch das hier :
als ich noch am einbauen war & Wie einbauen?
Geändert von EEk28 (11.02.2008 um 18:39 Uhr).
11.02.2008, 18:52
Mensch, ich hatte auch mal das Professional incl. Wechsler und Interface. Leider habe ich den ganz genauen Plan nicht mehr im Kopf. Aber wenn ich mich recht entsinne musst du vom Radio erst in das Interface und dann vom Interface in das Steuerteil des Professionals. Hast du das so geklemmt?
Freundlichen Gruß von
Jens
11.02.2008, 19:06
Fahrzeug: -
Danke Eek28. Der Anschlussplan passt leider nicht zu meinem Radio. Ich habe das Professional C und brauche zum Anschluss des 6-fach Wechslers ein Interface. Dieses Interface hat einen 14-poligen Stecker für den Wechsler und genau dafür bräuchte ich eine korrekte Belegung.
@JensB: Ja das Interface wird nur dazwischen gehangen.
Das Radio funktioniert auch noch mit angeschlossenem Interface und Wechsler. Dass eins von beiden defekt ist wäre natürlich auch möglich...
