| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.03.2003, 20:53 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
				 welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ?
 würde mich mal intressieren wie sich eine defekte Pendestütze beim 7er äussert. Klacken bei Bodenwellen ist klar, aber klacken nur beim Bremsen - ist das Pendelstütze ?    |
		|  09.03.2003, 21:10 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
 Hallo,das Geräusch kann ich Dir nicht beschreiben, aber man kann sie doch ganz einfach überprüfen. Mit der Hand auf Spiel prüfen.
 Gruß Mario
		|  09.03.2003, 21:11 | #3 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
 Es ist ein starkes schlagendes Geräusch wenn du über Fahrbahnunebenheiten fährst.
 Gruss,
 Stefan
		|  09.03.2003, 23:08 | #4 |
Fahrzeug: 750i E32
 Hallo Chocko,
 Ich hatte vor kurzem defekte Pendelstützen, und wie schnuffi85 schon gesagt hat, ist es ein stark schlagendes Geräusch, als wenn die Stoßdämpfer kaputt wären. Ich hatte sie vor kurzem machen lassen in einer BMW-Werkstatt und dafür knappe 110 Teuros bezahlt. Dauer ca. eine halbe Stunde und die Spur musste auch nicht eingestellt werden.
 Gruß Didi
		|  10.03.2003, 00:16 | #5 |
	| SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
 Hi Choko
 Klacken nur beim Bremsen könnte sein das dies die Pendelstützen sind, aber ich würde mehr auf die Druckstangengelenke  tippen.
 Stefan
		|  10.03.2003, 00:55 | #6 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 wenn es ein Klackern,und kein Klacken ist,kämen eher die Pendelstützen in Frage.
 Ist es aber ein einziges "Klack" im Moment des Bremsens,sind die Querlenkerlager
 nicht auszuschließen,da das Bremsen mit eine der höchsten Belastungen der Lager
 in horizontaler Richtung ist,während die Pendelstützen eher Geräusche machen,
 wenn sich das Rad vertikal,also Rauf und Runter bewegt.
 Knuffel
Knuffel
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
