27.01.2008, 19:24
na jungs nicht so einfach ne,hoffe irgendwer hat sowas schonmal erlebt
27.01.2008, 20:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bevor Du alle 20 Minuten eine Antwort erwartest:
Kaltlaufprobleme können viele Ursachen haben.
Ich persönlich vermute eine träge Lambdasonde (die mal abklemmen und ein paar Tage so fahren).
Des weiteren sind möglich: Fehler im Ansaugbereich, Drosselklappe, Ventilen, Kompression, Öl und Temperaturfühler sowie ein elektrisches Kontakt-Problem.
Signatur:
27.01.2008, 20:52
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Fehler im Zündsystem hast vergessen
Ich tippe auf den Verteiler....Peng - voll aus der Hüfte geschossen
...naja fällt eh auch unter "elektrisches Kontaktproblem"...
lgf
27.01.2008, 21:39
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
Jo, Verteilerkappe kann immermal sein.. hatte ich desletzt, fing mit herumgestottere hauptsächlich im warmen und nur auf LPG an und ging später soweit, daß ich nur noch 190 fahren konnte und einen katastrophalen leerlauf hatte.
da das kurz vor wichtigen klausuren war, hab ich mir erst spät das stündchen zeit genommen, das ergebnis seht ihr im anhang..
als ich meinen recht frisch hatte, zog er auch nicht allzu gut- hab dann einfach mal das "standardprogramm" durchgezogen: kerzen, luftfilter, Kraftstoffilter, die lufthutze zwischen drosselklappe und luftmassenmesser mit den schläuchen drumherum erneuert, dabei den leerlaufregler, der an der lufthutze hängt, in bremsenreiniger eingelegt und danach mit wd40 geflutet -und siehe da: er lief wesentlich besser.
was man vielleicht auch nicht außer acht lassen sollte, ist die einstellung der ventile. das bringt auch einiges.
Viel Spaß beim Suchen..
28.01.2008, 17:56
hab vorhin mal die lambdasonde abgezogen und siehe da kein wellenartiges beschleunigen mehr aber dafür ist nicht die volle leistung da fehlt etwas,wenn die sonde dran ist hat er etwas mehr bis ab 4000 aber halt wieder dieses wellenartige beschleunigen.also wird es die wohl sein.kann ich die so ohne weiteres ablassen? steigt doch der verbrauch nochmehr oder?
28.01.2008, 18:06
Mh, wenn sie ohnehin kaputt ist- eher wenig bis nicht.Aber schwer zu sagen.
Aber ne Lambdasonde kostet auch nihct die welt- beim Ebay-Verkäufer Unifit gibts die benötigte Sonde als Universalsonde, bei der du die Kabel mittels beigelegter Anleitung an den Lamdasondenstecker anklemmen mußt. Dafür aber zu einem unschlagbaren Preis von.. ich meine das wären um die 40 € gewesen!
