Alt 25.01.2008, 23:40   #11
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Für die 160km nen Smart mieten. Ist billiger und macht Deinen Motor nicht kaputt.
Alt 26.01.2008, 03:16   #12
SchwabenBimmer
Hallo zusammen, also der Wagen steht weder im Schwabenland, danke an Jürgen, noch gibt es (für mich) eine alternative als ihn noch einmal so zum laufen zu bringen. Ich kann eure Neugierde ja verstehen aber wie gesagt, erstens interessiert es mich generell ob es so zu machen ist und zweitens ist es ganz einfach ein Kosten - Nutzen Frage, das Kühlwasser würde ich selbstverstädnlich vorher ablassen und der gesammt Zylinderkopf soll warscheinlich getauscht werden. Macht euch also keine Gedanken was passieren könnte sondern bitte nur schreiben ob und wie es möglich ist.
Es wurde ja schon angedeutet die Hebelwellen irgendwie heraus zu ziehen?
Gute Nacht
Michael
Alt 26.01.2008, 13:26   #13
hebby
So weit ich mal gelesen habe, muß man entweder der Kühler ausbauen, oder besser, den Motor etwas vorne anheben, um die KH-Welle ziehen zu können, ist aber kein eigenes echtes Wissen von mir, meine das nur so in Erinnerung zu haben.........
Alt 26.01.2008, 18:59   #14
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Hallöchen,
wenn es wirklich nur übergangsweise ist, dann kannst du die Kipphebelwellen nach vorne rausziehen. Dazu musst du aber die betreffenden Kopfschrauben lösen, was zur Beschädigung der Kopfdichtung führen kann.
Dazu musst du aber den Motor anheben, damit die Wellen nach vorne Luft haben. Aber erhoffe dir nicht zu viel davon, was die Haltbarkeit angeht.
Prüfe dann auch gleich die Ölleitung für die Nockenwellenschmierung, das könnte dir evtl. etwas mehr Zeit für die haltbarkeit geben.
Kommt aber auch alles drauf an, wie sehr die Nockenwelle in Mitleidenschaft gezogen wurde...
Viel Erfolg!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 22:00   #15
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Mann bekommt die kipphebelwellen nur raus wenn da keinen spannung vom ventilfeder auf die kipphebel steht. Dafur muss mann fur je zwei kipphebel die nocke drehen, aber dafur muss die steuerkette und das kettenrad am nocke dranbleiben und geht die welle nicht nach vorne raus.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 27.01.2008, 08:56   #16
THOR V8
absolut richtig
ich verstehe immer nicht wie man auf solche ideen kommen kann
das sind basteleien wie in indien´s letzter hinterhof-werkstatt
diese diskusion hatten wir im e34 forum schon zu hauf,und es immer drauf hinaus gelaufen den kopf zu demontieren.
ich habe diese arbeit schon bestimmt 100mal gemacht,und es ist schon frickelei genug wenn der kopf demotiert ist.
die wellen gehen nicht immer einfach so raus...
gesetzt dem fall man bricht sich einen ab mit kette rauf-nocke verdrehen und wieder usw.,ist die gefahr zu groß das dir die kopfdichtung um die ohren fliegt.
dann stehst du nach 80 deiner angestrebten 160km an der strasse und hat die a....karte!
mein gott für 160km kann man sich entweder fahren lassen,ein auto leihen,mit övm fahren undundund.
warum das auto dafür hinrichten???
versteh ich nicht
aber mach man
gruß andi
Alt 27.01.2008, 11:52   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich sehe das ganz genauso. Wie Osl jaap schon schreibt, die Wellen gehen so einfach nicht raus. Der Aufwand und das Risiko ist mit Sicherheit größer, als wenn der ganze Kopf abmontiert wird.
Zu deiner Frage, ob so etwas prinzipiell machbar ist. Machbar ist alles. Man kann auch Bremsleitungen mit Isolierband flicken
Selbst wenn du die Ventile lahmlegst, der Motor spritzt weiterhin Benzin ein und zündet. Also auch lahmlegen. Zündkerze raus, und dann zieht er sich den ganzen Dreck in den Zylinder
Die Folgeschäden sind wahrscheinlich größer als der Nutzen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.01.2008, 12:36   #18
sporky
Wenn ich die Ventile lahmlege, das Einspritzventil, sowie die Zündkerze abziehe, sollte der zylinder doch ohne Funktion sein. Also kein Benzin und kein Zündfunke...
Alt 27.01.2008, 12:48   #19
SALZPUCKEL
sach ich doch. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Kerze dann drin bleibt oder raus muß.
Ist ja auch nicht mal nur bis zur nächsten Ausfahrt.
Wolfgang
Alt 27.01.2008, 12:59   #20
sporky
Wolfgang
Nö sagtest du nicht, du sagtest das Gegenteil.
Na die Kerze bleibt dann logischer Weise drin, musst doch nur das Zündkabel abziehen und die Benzinzufuhr unterbrechen, damit der Zylinder nicht mit Benzin vollläuft und somit der Schmierfilm für die Laufbuchse nicht abreißt...
Ah jetzt ja... - völlig überlesen...
Geändert von sporky (27.01.2008 um 13:35 Uhr).
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
hilfe kipphebel hegbrochen ralle 730 BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2003 23:19
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
