Alt 29.05.2003, 08:34   #111
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Erich,
ich würde mal probehalber am Warnblinkrelais(K16) Klemme 9 lösen (WS/BL/GE) abklemmen (Durchzwicken).
Wenn dann nicht Ruhe ist, geht´s weiter.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 01:02   #112
Doggy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
Hat hier eigentlich schon jemand was neues herausgefunden? Bei mir kommt es nur noch sehr selten vor, ohne dass ich etwas unternommen hätte
Doggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2003, 03:23   #113
gleicher Wissensstand. Ist zur Zeit in der Werkstatt zum Austausch des Luefters fuer die Kuehlung Sicherungskastens rechts. Da wollen sie da auch mal nachsehen.
Alt 08.06.2003, 04:02   #114
Standard Doggy
hatte noch vergessen zu erwaehnen: im US und UK board liefen diesbezueglich aehnliche threads. Teilweise 2 Jahre diese Probleme. Keine Erfolgsmeldung. Allerdings unterschiedlich: Wischer an, WBA an etc.
Es nervt. Scheint bei mir auch witterungsabhaegig bzw Feuchtigkeitsabhaegig zu sein. Bin mir aber nicht sicher.
Alt 08.06.2003, 18:29   #115
Doggy
Bei mir ist es ganz sicher witterungsbedingt.
Alt 09.06.2003, 03:48   #116
Standard Speedy
die internationale Luftbruecke funktioniert. Mikro-Schalter ist heute eingetroffen. Danke dir!!
Doggy: Teilnummer ist: 65.75-1379 119 (8812 steht auch noch drauf).
Ist dieser Schalter, den Knetepappi immer in Verdacht hat (der auf der Batterie, Bild weiter vorne im thread).
Da meiner aber gerade in der Werkstatt steht wegen Austausches des Luefters fuer die Elektronikbox (rechts vorne im Motorraum), hatte ich in Auftrag gegeben, auch mal nach diesem Problem zu sehen. Mal schaun.
Ich berichte, wenn Resultate vorhanden sind.
Gerade kam ein Anruf von BMW, man habe ein Kabel ausgetauscht. Weiteres weiss ich noch nicht.
Des weiteren wollte ich mal die -importierten- Waschduesen fuer die Nebelscheinwerfer installieren lassen, die ich mir an einem Bordstein abrasiert hatte. Vorsichtshalber riefen sie auch diesbezueglich an, dass evtl. die Schlaeuche dahinter evtl. Schaden tragen koennten. Vorsichtshalber hoffentlich. Ist ne fuerchterliche Arbeit, daran zu kommen, auch an die Ventile.
Muss aber sagen, dass ich seit November letzten Jahres TUEV, Inspektion II etc) keinen Besuch beim Freundlichen hatte.
Also kann man nicht klagen, oder?
Alt 11.06.2003, 10:13   #117
Standard ausgetauscht wurde
@Doggy: und alle anderen Warnblinkproblemhaber
Crash-Alarm-Geber 12V-, Teilnr. 1 384 732 (auf der anderen Seite steht noch 84552N), sieht aus wie ein Relais mit braunem Gehaeuse. Das stand alles auf dem alten Teil.
Neue Nr. scheint wohl zu sein: 6135 8364 691. Preis Yen 3.550 = ca 30 Euro, plus Defekt auslesen ca. gleicher Preis.
Des weiteren das jibbelnde Geblaese fuer die Lueftung des Sicherungskastens tauschen lassen unter dem Handschuhfach.
Nicht schlecht fuer Japan, hoffe dass das Thema jetzt zu Ende ist. Melde mich, falls weiterhin Problemo. Sonst kannste auswechseln, Doggy.
[Bearbeitet am 11.6.2003 um 19:53 von Erich]
Alt 06.09.2003, 09:20   #118
Doggy
Ui .. lange nix gehört hier. Aber es scheint so, als wenn alle Warnblinker-Freaks Ihr Problem los wären .. ausser mir.
Ich hatte meinen letztens beim "Freundlichen" zum Kühlereinbau, hatte ihn dabei gebeten festzustellen, warum der Warnblinker angeht, wenn der Motor aus ist und ich das Fahrerfenster per Komfortschaltung hochfahren lasse. Herausgefunden hat er, dass mein Neigungsgeber definitiv kaputt ist. Das war zwar nicht meine Frage an ihn, erklaert aber seiner Meinung nach, warum ich beim starken Beschleunigen einen sich einschaltenden Warnblinker habe - ohne das ich es ihm gesagt hätte ist dies in der Tat 2x bisher vorgekommen.
Ich werde also mal den defekten Neigungsgeber ersetzen und zusätzlich diesen Crash-Sensor, den unser "Japaner" im vorigen Post erwähnt hat.
[Bearbeitet am 6.9.2003 um 10:24 von Doggy]
Alt 06.09.2003, 09:38   #119
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard @ Erich
wo sitzt denn der Crash-Alarmgeber, ich glaube unter der Rücksitzbank, oder? Der ist deswegen vergelichsweise günstig, weil er nicht mit der Sorgfalt wie die Airbagsensoren hergestellt werden muß.
Harry
Alt 12.09.2003, 04:43   #120
Standard Harry
der crash Alarm Geber (?) sollte unter der Ruecksitzbank zu finden sein. Rottaler2 hatte dazu mal geschrieben, dass die Feuerwehr im Notfall sogar unten an der Karosserie an dieser Stelle haemmern, damit die Tuerpins aufgehen, falls diese mal nicht automatisch oeffnen beim Unfall.
Bei mir wurde aber das Relay vorne rechts (braun) neben dem CCM ausgetauscht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe Sicherungskasten
Habe bis heute kein Probkem mehr damit.
Also langsam nervt mich mein S. Karre wirklich! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 28 19.06.2004 08:32
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 14:47
E32 Bordcomputer nervt MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 7 05.11.2003 20:03
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 07:31
Männerstimme Navi MK1 nervt theo BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
