| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.01.2008, 02:22 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL FL
				 Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion
 Hallo zusammen,nachdem ich vorgestern zwangsweise eine Notöffnung der Zentralverriegelung vornehmen musste (Batterie total Platt), geht die Zentralverriegelung auf der Beifahrerseite nicht mehr zu!
 Mit der Öffnung bin ich schön nach Anleitung vorgegangen. Also sanftes Spiel mit Zündschlüssel und Türöffner.
 Beim abschließen sehe ich nur noch ein leichtes „zucken“ des Pins. Egal ob Fahrer oder Beifahrerseite.
 Ist das Gestänge nun verbogen, Muss ich die Verkleidung abnehmen oder gibt es wieder ein Spezial BMW Trick?
 Ich hoffe es kann mir jemand Helfen bevor ich alles auseinander nehme.
 Mit besten Dank im Voraus
 Evil_Elvis
		|  26.01.2008, 06:26 | #2 |
	| Shogun
 Du muss es synchronisieren, also genau umgedreht wie Du das Ding aufgemacht hast. Mal hilft auch wenn Du etwas nachhilfst, den Pin runter zu druecken. |
		|  26.01.2008, 09:04 | #3 |
	| Engine Bay - Diving Co.
 Pin einfach wieder runter drücken hat bei mir bislang immer geklappt.
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
if(AHNUNG == 0){readFAQ;useSEARCH;useGOOGLE;}else{usebrain;makepost;} |
		|  26.01.2008, 09:46 | #4 |
	| Big Boys - Big Toys!
 Wenn Du Pech hast ist bei der Notöffnung ein Plastikscharnier gebrochen.Hatte ich zumindest auch einmal. Erkennt man von aussen daran das beim
 betätigen der ZV der Pin ein wenig zuckt, sich aber nicht wirklich bewegt.
 MfG
 Tyler
		|  26.01.2008, 11:27 | #5 |
	| Mitglied
				 Elektrik - Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion
 Hallo zusammen,
besten Dank für die schnelle Hilfe!
Ich werde es heute testen und Bericht erstatten
Mfg
Elvis |
		|  26.01.2008, 11:56 | #6 |
	| Mitglied
 Tach nochmal,
Es ging so einfach wie beschrieben
Hätte selbst ich rausfinden können
besten dank nochmal
Mfg. Elvis |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
