Alt 07.03.2003, 14:41   #41
Doggy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
@Papi
Nummer hab ich mir notiert, kannste wieder rausnehmen, wenn Du magst.
@All
Ich hab den Sitz schon wieder drinne und werde mir als erstes mal wenigstens diese Abdeckungen für die Pole besorgen und muss dann noch ein bissl arbeiten. Ich denke ich gehe Anfang der nächsten Woche nochmal dabei.
Thx soweit.
[Bearbeitet am 7.3.2003 von Doggy]
Doggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 14:43   #42
Knetepappi
Standard Ja das ist richtig, aber...
....die DWA funktioniert trotzdem weiter einwandfrei, wenn man besagten Microschalter entfernt.
Sie blinkt halt....aber wen störts? Schlussendlich leuchtet sie ja doch und zeigt damit ihre Funktionsfähigkeit an.
Ich habe neben dem Batterie-Microschalter seinerzeit auch den hinterm Radio entfernt.
Und die DWA funzt immer noch.
Und auch das "Warngeblinke" hat aufgehört.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 14:50   #43
Doggy
Radio .. Radio .. ganz hießer Tipp eigentlich, denn wenn ich mich recht entsinne hatte der Vorbesitzer das Problem nicht (muesste ich aber nochmal nachfragen). Allerdings habe ich mein Radio dann selbst eingebaut und garnicht auf sowas wie DWA-Microschalter geachtet, sondern einfach nur Adapter BMW->ISO(Blaupunkt) rein, Radio rein, fertig. DAS sollte ich mal zuerst überprüfen!
Das scheint in meinem Falle ein ganz heißer Tipp zu sein .. thx.
Warum kommt man auf das naheliegende immer zuletzt? Nunja, wenigsten habe ich heute gelernt, wie ich an die Batterie (und auf der anderen Seite an die Module/Relais) rankomme
Wie sieht denn DER Schalter aus (Nummer in Abb. oben)?
Alt 07.03.2003, 14:53   #44
Knetepappi
Standard Aha, man nähert sich dem Problem....
...hätteste mal gleich was vom Radiowechsel gesacht....
Ja, dann würde ich die gute Dudelkiste mal wieder rausziehen und dahinter schauen....
Viel Erfolg.
Thorsten
Alt 07.03.2003, 14:56   #45
Doggy
Orginal gepostet von Knetepappi
Viel Erfolg.
Thorsten
Tja, wie gesagt kommt man auf das naheliegende immer erst am Ende .. laut Murphy
Weisst Du eigntlich, dass Du weniger al 10 Posts vom Posting Freak entfernt bist? Auch wenn Du BMW-Fahrer bist: ein weiterer Stern wird Dir bald zueigen sein
Alt 07.03.2003, 15:05   #46
Knetepappi
Standard Danke für den Tipp, aber....
...da achte ich schon lange nicht mehr drauf....
Mir fällt nur immer wieder auf, dass ich entzündete Fingerkuppen habe....
Gruß in den hohen Norden
Thorsten
Alt 07.03.2003, 15:09   #47
ich komm dem Problem noch nicht naeher. Alles Original und nichts ein/ausgebaut. Also werde ich mal nach dem Schalter auf der Batterie schaun, Morgen... wenn es nicht regnet.
Heute geht es nicht mehr, hab schon den Schlafanzug an und meine Frau hat mir verboten mal wieder so durch Tokyo zu laufen
Alt 07.03.2003, 15:28   #48
Doggy
@Erich: Dauert wirklich nicht lange - als unerfahrener Schrauber habe ich gerade 15 Minuten für Sitz ausbauen, Microschalter suchen und Sitz wieder einbauen gebraucht. Die Anleitung, die Du in einem der letzten Threads gepostet hast ist exzellent. Ich habe allerdings nicht das Kopfteil in der Mitte abgebaut, sondern NUR den unteren Teil des rechten Sitzes.
@Papi: "Fingerschmerz" .. als Programmier unter Zeitdruck kenne ich das!
Sächt mal .. ich hab da gerade mal das Radio rausgenommen und einen Blick riskiert. Folgendes sah ich:
1) eine 2-polige Steckerbuchse mit Kabel braun und lila/weiss - kein Stecker drinne (ähnlich Abbildung 19 oben)
2) 3 abgeschnittene und mit Klebeband provisorisch isoilerte Kabel: rot - schwarz - blau/weiss
Was ist das genau? Oder anders, woran muss man den Microschalter der DWA anschliessen und kann es sein, dass man (evtl. mit Widerstand) Kurzschliessen muss, ("Öffener")?
Alt 07.03.2003, 15:34   #49
Doggy
XMB v1.5 RC5.1: Winter Wind © 2001 xmbforum.com
erstellt in 9.1203669 Sekunden, 64 Datenbankanfragen
Kommt so richtig garnicht hin, hier dauerts heute alles irre lange *grummel*
Alt 07.03.2003, 15:38   #50
Knetepappi
Standard Kabelfarben
Also rot-schwarz ist mit Sicherheit Klemme 15 und 30 (Zündungsplus etc.). blau/weiß ist das Tachosignal (für Original-BMW-Radios: je schneller man fährt umso lauter wird das Radio).
Die anderen beiden sind Radiokontakt bzw. Microschalter DWA.....Fehler gefunden ????
Thorsten
Also langsam nervt mich mein S. Karre wirklich! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 28 19.06.2004 09:32
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 15:47
E32 Bordcomputer nervt MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 7 05.11.2003 21:03
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 08:31
Männerstimme Navi MK1 nervt theo BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2002 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
