Alt 24.01.2008, 14:42   #1
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Standard Abblendender Innenspiegel, Sicherung?
Hallo zusammen,
gibt es für den automatisch abblendenden Innenspiegel eine eigene Sicherung irgendwo? Hab im Sicherungskasten geguckt, nichts gefunden. Bin ich zu doof, oder ist die wo anders?
Der Grund ist dass ich mir nicht 100% sicher bin ob der Spiegel funktioniert, bzw. bin ich mir fast sicher dass er das nicht tut. Oder blenden die Spiegel im Vergleich zu moderneren Versionen einfach schwächer ab?
Danke!
Michael
Geändert von pimphustler (24.01.2008 um 17:25 Uhr).
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 18:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo michael
ich weiss im moment nicht genau,ab wann es die änderung in den innenspiegeln gab. ich habe bei mir das alte modell verbaut,den erkennst du
an dem schieberegler. die neuere version erkennst du an einem drehknopf mit
0 und I ..... also bei meiner alten version klappt der komplette spiegel
wirklich deutlich merkbar nach oben und dann wieder in die originalstellung.
bei der neueren version klappt der spiegel garnicht mehr rauf oder runter,sondern färbt sich wohl ein,dass weiss ich allerdings nicht ganz genau.
an welcher sicherung er hängt,kann ich dir leider auch nicht beantworten.
viele grüsse
peter
Alt 24.01.2008, 21:48   #3
pimphustler
Ich hab die neuere Version, er sollte also dimmen, nur meiner Meinung nach tut er das zumindest nicht soviel wie er sollte. Wenn ich nun mal sicher ausmachen könnte, könnte ich das prüfen. Anscheinend weiß ja niemand an welcher Sicherung er hängt.
Alt 24.01.2008, 21:53   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hier.Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ne-92-735i.pdf
müßte die sicherung 12 sein, wo der mit dran hängt, seite 64 D3/4 im schaltplan
Geändert von wolfgang (24.01.2008 um 22:01 Uhr).
Alt 24.01.2008, 22:00   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Automatisch abblendbarer Spiegel (elektro-chrom):
Stellung 1 eingeschaltet, Stellung 2 Aus
oben rechts in der Ecke sitzt der Sensor, mit Taschenlampe mal anleuchten.
Automatisch abblendbarer Spiegel (elektro-mechanisch):
ganz links: Aus
ganz rechts: Ein
Betriebsanleitung:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Sicherung müsste ich raussuchen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.01.2008, 10:02   #6
pimphustler
Danke für die Info, nur wo sehe ich die Stellung? Am Spiegel selber habe ich keinen Schalter gesehen und der Sensor ist bei mir mittig unten, oder meinst du den Sensor auf der Seite der Windschutzscheibe?
Michael
Alt 25.01.2008, 17:19   #7
SALZPUCKEL
sehen die denn so aus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/Bild21.jpg
Wolfgang
Alt 26.01.2008, 13:48   #8
pimphustler
Nein, die haben gar keinen Schalter und der Sensor ist mittig oben. Ich guck mal ob ich Fotos machen kann...
Alt 26.01.2008, 14:26   #9
SALZPUCKEL
habe den Spiegel gefunden, allerdings im Handbuch 98 für den E38
In meinem Handbuch E32 4/92 ist der noch nicht beschrieben.
Muß mal Schaltpläne suchen
gefunden.
Ist Sicherung F12 = 15A und
F51 = 7,5A
die F51 sitzt hinten unter der Rückbank
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eger_offen.jpg
müsste von den 4 blau,rot, grün,braun die braune sein
Geändert von SALZPUCKEL (26.01.2008 um 14:46 Uhr). Grund: nachtrag
Alt 28.01.2008, 10:54   #10
pimphustler
Super, werde ich dann am WE checken weil die Rückbank auszubauen ist ja dann doch etwas komplizierter. Das mit dem Spiegel wundert mich schon, denn meine Anleitung ist genau so wie die, die du geschickt hattest. Haben die damals schon diese "neuen" Spiegel eingebaut? Anscheinend...
abblendender innenspiegel peter becker BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2005 23:31
Innenraum: Automatisch abblendender Innenpiegel 727tx BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2005 23:28
Automatisch abblendender Innenspiegel Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 11.03.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
