20.01.2008, 22:36
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
das mit der Schubabschaltung ist ein guter Hinweis. Ich habe beim Ruckeln allerdings das Gefühl, dass sich da auch ettliche Spiele im Antriebsstrang summieren. Das Geräusch, welches dabei entsteht lässt mich das jedenfalls vermuten. Das klackt ganz schön! Ich würde also rein gefühlsmäßig darauf tippen, dass der Antriebsstrang schlichtweg "ausgeleiert" ist. Als ich den Wagen vor 17 Jahren gekauft habe, hat nämlich nichts geruckelt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Elektronik (Schubabschaltung) mit den immer größer werdenden Spielen im Antrieb nicht mehr zurecht kommt, d.h., nicht schnell genug regelt und sich dadurch ein sich aufschaukelnder Schwingkreis ergibt. Das müsste man aber wegbekommen, indem man die Spiele durch den Einbau neuer Gelenke eliminiert.
Weiß jemand, ob man die Schubabschaltung zu Testzwecken auschalten kann?
Viele Grüße Klaus Stefan
P.S.: Eine Frage noch an alle Ruckelgeplagten: habt Ihr einen mechanischen Gaszug oder eine elektronische Drosselklappe? Ich habe die elektronische Form und vielleicht hängt es ja u.A. mit der zusammen.
20.01.2008, 22:46
750i powered by ROTTALER2
hallo
wenn deine elektronische drosselklappe ok ist, muss die EML lampe
innerhalb von 2 sek. nach dem schlüsseldreh ausgehen.
wie man eine DK reinigt,ist hier ganz gut beschrieben.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
20.01.2008, 23:07
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Also bei mir ist nen mechanischer Gaszug.
Und ich hab auch genau das Gefühl das es irgendwie "locker" ist bzw spiel hat.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
20.01.2008, 23:40
Fahrzeug: E32 740i Autogas
verschlissene kupplung könnte das problem beim anfahren noch verstärken, und schlechte gasannahme.
Wegen der Schubabschaltung...hilft da evt. das wundermittel Reset?
Glaub ich nicht. hatte das Bonanza-Problem schon bei ein paar älteren autos. Das mit den Getriebe geräuschen kann man dabei fast als normal bezeichnen.
Nach kreativer Pause wieder zurück
21.01.2008, 00:08
Also meine Kupplung ist grade neu (Original Sachs), und ein komplett Reset habe ich auch durchgeführt gehabt.
Entweder ist das normal oder irgendwas ist defekt..
23.01.2008, 10:06
#16
Heizölverleiher
Ist mir heute morgen erst aufgefallen.
Hatte dieses Geruckel in den letzten Wochen auch wieder.
Letztes WE habe ich die Ventile eingestellt- seit dem habe ich Ruhe.
Das Geruckel war bei 1000-1200Umin am schlimmsten- auch nur im Schiebebetrieb. UNterLast war es kaum zu spüren.
Grüsse
Carsten
23.01.2008, 11:48
#17
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
liegt meiner Meinung nach auch einfach am Alter der FZG. Mein Peugeot macht das genauso schlimm und ich habe in dem Auto einfach keine Hardyscheibe gefunden
Damit muß man einfach leben.
23.01.2008, 12:04
#18
Normal ist, wie ich bin!
setzt bei meinem Wagen nur bei Drehzahlen > 1500/min ein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
18.02.2008, 22:33
#19
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
das ist die beste Ruckelbeschreibung bisher,GENAU so ist das auch bei meinem, als ich ihn vor drei jahren gekauft habe, war da nichts.
hardyscheibe ists garantiert nicht, die ist bei mir neu, Ventilspiel ist auch frisch eingestellt, aber seitdem konnte ich noch nicht probieren.
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
18.02.2008, 22:50
#20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es so ist, dass der Wagen beim eingekuppelten dahinrollen mit Standgas (also ohne dass Gas gegeben wird) nach einer durch das langsame Einkuppeln beschleunigten Fahrt dann, wenn die Beschleunigung zu ende ist und er nur die aktuelle Geschwindigkeit halten soll anfängt zu ruckeln hat das nichts mit der Schubabschaltung zu tun. Auch nichts mit der Hardy-Scheibe, sondern dadurch dass der Wagen dann rollt bewegt sich der Motor immer etwas zwischen "Schub" und "Druck"-Betrieb. Soll heißen, dass keine Straße absolut gleichmäßig ist und somit der Motor mal drückt, mal die Geschwindigkeit der Antriebsräder schneller ist als der Motor und damit die Räder den Motor drücken.
Ist nun Spiel irgendwo in der Verbindung der Kurbelwelle zu den Rädern kommt es dazu, dass er sich aufschaukeln kann.
(An leichten Berg-Auf-Strecken und an Gefälle-Strecken passiert das dann nicht !)
Wenn alle Symptome passen wird es am Spiel in der Schwungscheibe, im Getriebe, in der Antriebswelle oder im Differential liegen.
Einfach zu testen:
Wagen ganz langsam auf einer gerader, waagerechten Stelle ausrollen lassen und ohne zu Bremsen den Wagen zum stehen kommen lassen. Lenkrad muss geradeaus zeigen.
Nun Motor aus und Ersten Gang einlegen (KEINE Handbremse). Dann aussteigen und den Wagen von Hand nach vorne/hinten schieben/drücken.
Wenn viel Spiel vorhanden ist wird man Geräusche hören und der Wagen bewegt sich bis zu 15cm.
Ist wenig Spiel vorhanden werden es wohl nur wenige cm sein, die man so (ohne großen Kraftaufwand) bewegen kann.
Signatur:
