21.01.2008, 19:40
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Magnetventil am/im Getriebe???
schönen guten tag die herrn,
hab seit längerem nen problem mit meinem V8....ewig springt das gute stück ins getriebenotprogramm....und immer dieselbe testerdiagnose: magnetventil
kann mir da jemand was zu sagen?? hat das ding schon mal jemand getauscht, oder kann mir jemand sagen ob dieses ventil im oder am getriebe sitzt ??? muß das getriebe ausgebaut werden, oder kommt man da auch von außen dran??? schonmal vielen dank....mfg kusse
22.01.2008, 00:16
_________________________
Die Ventile befinden sich im Getriebe und sind von unten über die geöffnete Ölwanne zugänlich.
Allerdings ist das nicht nur eins...
Beispielbild E39 540iA 5HP24 / A5S 440Z, auf dem die Ventile zu sehen sind:
Geändert von Movie222 (22.01.2008 um 07:30 Uhr).
Grund: Datenberichtigung
22.01.2008, 02:17
Muss man meiner Erfahrung nach mit nun schon einigen komplett restaurierten Getrieben komplett auseinander nehmen, reinigen, testen, Verschleissteile raus, neue rein.
Alles andere ist nur halbe Arbeit, auch aus eigener Erfahrung.
Die Ventile kann man auch durchmessen.
Am besten man schafft sich eine offizielle Reparaturanleitung an und dann kann es losgehen.
Stehen auch Testwerte bei mir auf der Seite in dem Link zu European Transmissions.com
22.01.2008, 02:36
Hallo Erich
Hast du Unterlagen die du mir zu Verfügung stellen könntest?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
22.01.2008, 04:56
zieh Dir erst mal rein, was alles auf meiner Seite ist an Teilelisten von Freddy und der Link von europeantransmissions, die haben da viel zum runterladen ganz offen.
Und die haben viel Teilelisten, wie jeder andere Getriebereparaturladen
http://www.jpat.co.uk/
Geändert von Erich (22.01.2008 um 07:19 Uhr).
22.01.2008, 07:03
rogatyn
@Movie...
entspann Dich. Ist ein 5HP24...
@Kusse...
beim 5Hp18 muss das Schaltgerät ausgebaut werden, sonst kommst ned an die MVs ran...
Kommt eher sporadisch, Kabelbaum, Pins, Moos im Stecker oder mal in die Richtung...
Lass mal bei BMW auslesen, MV okay, aber warum...
Die jetzigen BMW Tester bringen da mehr, als der ATU Schrott oder der Meister kann mit den Infos nix anfangen, egal...
Ach ja, bei BMW sagt der Tester wenigstens, welches MV...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
