19.01.2008, 11:42
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Motor läuft nicht mehr 6 Zyl. 3 Liter
Ich hab folgendes Prob. bei meinem 730 `87. Ich war gestern das Auto waschen und bin mit dem Hochdruckreiniger mal kurz über den Ventildeckel und die Ansaugbrücke drüber! Danach stieg ich ein und fuhr nach hause. Nach ein Paar Kilometern fing der Wagen das stottern an wenn man das Gas durch drückte. (z. B. beim raus fahren einer Ortschaft man beschleunigt und dann verschluckt er sich... Ich bin dann noch so an die Tanke gefahren und hab 25L rein (Die Reserve war scho an). Nach dem tanke sprang er gar nicht mehr an! ca. 10 min immer mir Pausen georgelt aber nix. Ich dachte mir dann ok der wird e abgeosffen sein lass mers. Ich hab dann Neue Zündkerzen gekauft (es war ca. 14:00 wo ich getankt hatte und das Auto stand bis ca. 20:00 an der Tanke.) Ich hab dann am abend noch die Kerzen gewechselt und er sprang auf den ersten schlüsseldreh wieder an und lief rund nahm gas an alles normal. Ich fuhr dann nach hause nach ein paar Kilometern wieder das gleiche Stottern. Dann stellte ich den Wagen vor dem Haus ab und hab meine sachen gepackt und wollte zur freundin und er sprang wieder nicht mehr an. auch wieder ca. 10 min georgelt nix es kamen dann Fehlzündungen und er hustete nur noch rum. (Das war gestern ich hab es neut noch nicht probiert)
MFG
Hannes
19.01.2008, 12:26
750i powered by ROTTALER2
hallo
überprüfe mal, ob die nicht evtl. deine verteilerkappe gewässert hast.
auch würde ich mal schauen,ob alle schläuche noch ok sind,nicht,dass du
mit dem dampfer irgendeinen schlauch "abgezogen" hast.
viele grüsse
peter
19.01.2008, 12:36
Ex M60-powerd by LPG
und die Ofenrohre der Ansaugbrücke, nicht daß du die zersiebt hast. Dann gibt es Falschluft. Weiterhin alle drei Elektrikboxen auf Wasser prüfen (Sicherungsbox, die Relaisbox weiter vorne und die ECU-Box).
Das Luftfilter auch überprüfen, ob da Wasser drin steht.
Ansaugkrümmerdichtung + HD-Reiniger = Löcher
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/411477
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-reihen.htm
Wolfgang
der, der seinen Motorraum mal reinigen müßte
19.01.2008, 21:10
Also ich hab etz noch mal geschaut "Nass" war eigentlich nix an elektrischen Teilen, hab so um 3 rum mal geschaut was passiert, ist sofort angesprungen nach paar Kilometern fahren das gleiche wieder nur auf 5 Töpfen gelaufen, stottern, usw. Hab dann mal angeschaut jeden stecker den ich gefunden hab mit fön getrocknet und Kontaktpray drauf auch kein erfolg. hab dan mal den Verteiler aus ok ich hab das erwartet die Kontakte waren zeihmlich runter. Hab dann schön abgeschliffen, den Finger auch Kontaktspray auf die Kontakte und wieder rein, dann lief er wieder normal rund und schön nahm auch Gas an alles ka thema. Bin jetzt heim geheitzt Gas immer wider voll durch aber bis etzt hat er nix mehr gesagt. Entweder war es das und ich brauch einen neuen Verteiler oder es ist die Ruhe vor dem Sturm. aber hatte scho bei meinem Cab mal den Motor auf mit dem Starhler sauber gemacht, das hat dann auch a bissal gehustet war aber nicht der Rede wert und ging nach paar Kilometern auch wieder weg. (aber ist halt M20 Motor)???
19.01.2008, 21:41
könnte die Kohle in der Mitte des Verteilers gewesen sein, mit Oxidation und Feuchte...
Evtl. noch feine Haarrisse in der Verteilerkappe.
Denke, das war es
Gruß Wolfgang
19.01.2008, 21:52
hallo
wenn dein verteiler schon ziemlich runter ist ,wie du schreibst,mach ihn lieber
mitsamt finger neu. das ist weniger stressig,als wenn du immer den gedanken
im hinterkopf hast.... wie lang geht das wohl noch gut....
viele grüsse
peter
19.01.2008, 22:01
Jaja scho klar ich hab blos heut keine Teile mehr bekommen, bzw. hatte keine Lust mehr, mach ich nächste Woche vorrausgesetzt DAS WAR ES WIRKLICH. Ich werde sehen was er am Montag sagt wenn ich in die Arbeit fahre ca. 30 km Autobahn...
