Alt 19.01.2008, 15:40   #1
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Standard vordere Lautsprechern
ich habe ein paar Fragen zu den vorderen Lautsprechern.
- Wie gut passen die 16er da rein?
- Welche einbautiefe ist möglich
- Welche Lautsprecher, bis ca 100€, sind da empfehlenswert
Die Lautsprecher werden über das Radio betrieben.
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 16:35   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hallo Artur,
16er passen vorne unten schon rein, allerdings nicht so ganz unauffällig wie original. Habe selber gerade dort welche eingebaut, allerdings kann man nun die Käfige/Gitter sehen. Musst aber schon genau nachmessen wohin du sie dort setzen willst, denn alzuviel platz ist da nämlich nicht mehr. Kommt natürlich immer darauf an welche Lautsprecher und wie tief diese sind. Aber passen tut es schon, hab bei mir welche von Magnat eingebaut.
LG Oetti
oetti ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 16:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Artur
hallo artur
wenn du das grosse sound systhem hast ( hochtöner im spiegeldreieck und
endstufe hinten links in der seiten wand) .... dann werden deine boxen
nicht !!!!! direkt vom radio betrieben,sondern von der endstufe im kofferraum.
das radio gibt ein signal an die endstufe und diese wiederum steuert dann
die boxen an. ( da gibt es schon viele treads über das "berühmte" weisse
kabel, welches das steuerkabel vom radio an die endstufe ist, wenn das nicht
angeschlossen ist, gehen auch die boxen nicht,da das radio den "einschaltimpuls" nicht an die endstufe übertragen kann.
über die einbautiefen kann ich dir leider nichts berichten, von der qualität her
hat mir reinhard damals empfohlen nicht auf einige euro zu schauen und
jbl boxen zu verwenden,er hat damit die besten erfahrungen gemacht.
ich hoffe,ich konnte dir weningstens etwas weiterhelfen.
viele grüsse
peter
Alt 19.01.2008, 17:06   #4
Artur7
Ich habe das "kleine" System
Alt 19.01.2008, 17:13   #5
peter becker
tja artur, dazu kann ich dir leider nichts produktives schreiben,da ich von
den anschlüssen ,beim "kleinen" leider noch nie was gelesen habe.
viele grüsse
peter
Elektrik: Herztöne aus den Lautsprechern ??? Torti BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2007 15:47
Elektrik: Kein Ton aus den Lautsprechern Svenbz BMW 7er, Modell E32 9 23.07.2006 14:22
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 22:41
Störgerausche aus den Lautsprechern!! marioo BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
