Alt 16.01.2008, 20:13   #1
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Frage Rätselhaftes Einbautelefon BMW
Guten Tag erstmal
Ich habe bei Aufräumarbeiten zum Jahreswechsel etwas gefunden, mit dem ich zunächst nichts anfangen kann.
So wie es aussieht, handelt es sich hier um Hörer und Konsole; die Sende-/Empfangseinheit fehlt.
Auf dem Hörer steht:
BMW: 84.11 - 8375038
Auf der Konsole steht:
BMW: 84.11 - 8375182
Part Nr: 01R09797L02
Ich würde das Teil gerne komplettieren und in meinem E32 benutzen
Nun zu meinen Fragen:
1. gehört das zu einem D-Netz Telefon?
2. wie ist die Teile-Nr. der Sende-/Empfangseinheit bzw
3. was brauche ich (ausser einer SIM-Karte ) noch zum Betrieb?
4. woher kann ich das/die fehlende(n) Teil(e) bekommen oder hat jemand noch so etwas herumliegen? Preis?
Vielen Dank in voraus.
... und dann wünsche ich noch einen guten Tag
der Longrider
Dateityp: jpg BMW_tel_lo.jpg (84,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW_tel_o_lo.jpg (76,5 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW_tel_u_lo.jpg (81,8 KB, 34x aufgerufen)
Alt 16.01.2008, 20:53   #2
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Das Ding sieht nach E36 aus. Da fehlen mindestens noch die Sende-/Empfangseinheit und der Kabelbaum. Schau einfach mal bei ebay, da wirst Du bestimmt fündig!
Ob es in den E32 passt weiß ich nicht, aber gehen tut vieles...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 21:00   #3
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Die Teile sind ausm E34.
Ist ein D-Netz Telefon.
Brauchts aber noch das Telefon an sich (was sich normalerweise im Kofferraum befindet)
Hier kannste sehen was du noch brauchst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) --> Klick
Wenn die Maße der Ablage in der Mittelkonsole die gleichen sind müsste das erigtl auch im 7er passen.
EDIT:
Hab grad mal ein Foto gemacht von unserm E34...so siehts im eingebauten Zustand aus.
Geändert von Zocki.McZock (16.01.2008 um 21:11 Uhr). Grund: Bild hinzugefügt
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 21:14   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ja, ich habe dieses telefon auch schon im e32 gesehen, die konsole wird
in die vertiefung hinter der handbremse eingeklickt ( siehe auch das foto
vom 5er) die black box,sitzt dann hinten links in der seitenwand.
viele grüsse
peter
Alt 16.01.2008, 22:13   #5
Longrider
Idee
hallo
viele grüsse
peter
Genau! Das paßt körperlich perfekt in die Konsole (schon probiert). Jetzt brauche ich also "nur" noch die S/E-Einheit, den Kabelsatz sowie Mikrofon und Lautsprecher.
der Longrider
Geändert von Longrider (17.01.2008 um 15:48 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 17.01.2008, 10:02   #6
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Im E32 wurde es nie mit Ejectbox verbaut, gabs nur in den letzen E34 - kann man aber problemlos verwenden.
Du kannst auch ne Blackbox vom Motorola International 1000/2000 verwenden, allerdings muß man das testen, nicht jeder Handhörer ist mit jeder Blackbox kompatibel.
Der Motorola Kabelsatz ist meiner Meinung nach besser, als der BMW-Satz, da nur die nötigsten Anschlüsse vorhanden sind.
Fehlt halt noch Mikro und Lautsprecher.
Denis! ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 10:56   #7
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hi zusammen,
habe gerade mit interesse dass hier ein telefon besprochen wird.
habe zufalligerweise eins die tage aus unserem ausgebaut. werde heute abend mal bilder reinstellen weil ich auch nicht weiss welches es ist. aber die einheit scheint von motorola zu sein
vieleicht ist es dass was gesucht wird
ps wenn du eine schwarze mittelkonsole hast bitte noch kein loch reinmachen ich suche nämlich eine ohne weil da jetzt wo das telefon raus ist ich eine mit loch habe ggrrr.
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 14:21   #8
Olly730
Mumpitz, in meinem 40er ist es genau so original von BMW ab Werk verbaut worden.
Olly...
Alt 17.01.2008, 14:33   #9
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Es paßt auch in den E36. Ich habe nämlich bei meinem das gleiche drin. Bilder siehe Signatur.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 15:40   #10
Longrider
Beitrag
Zitat von mhe32 Beitrag anzeigen
hi zusammen,
gruss markus
Keine Sorge Markus,
ich habe Peter Beckers Lieblingskombination (aussen dunkel, innen hell), also hellgrau und da kommt KEIN Loch rein und die Konsole bleibt definitiv drinnen
Gruß Andreas
P.S.: wenn Du mir das Telefon anbieten willst - gerne per U2U
P.P.S: frage wegen der Konsole mal bei abenson hier im Forum an; der schlachtet und hat alles
E32-Teile: Suche komplettes Einbautelefon für meinen 750i didi001 Suche... 0 24.09.2006 11:19
Einbautelefon und aktuelle SIM Karten zugen BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2006 08:27
Elektrik: Sehr sehr rätselhaftes Gebläseproblem... Ghostrider BMW 7er, Modell E32 12 01.12.2005 22:07
Innenraum: Rätselhaftes Display Sommer05 BMW 7er, Modell E38 7 01.10.2005 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
