14.01.2008, 21:21
Ich war heut nochmal bei BMW !!! Und man sagte mir, daß man pro Seite nur etwa 50 cm brauch. Ersatzteilnummer : 11 727 545 323 !!!! MfG Christian
14.01.2008, 21:29
750i powered by ROTTALER2
ja, damit kommst du dicke hin, sieht dann hinterher so aus... bild ist von
erich ausgeliehen....
ich werde jetzt aber nicht eher ruhe geben,bis ich genau!!!! weiss,wie man
die schlauchangaben "lesen" muss.
14.01.2008, 21:58
@ peter becker
Was gibt es da zu lesen? 1,75mm x 3,5mm , wie willst du das interpretieren??? Hole meinen morgen ab! 1 m kostet 10 € !!! MfG
14.01.2008, 22:02
@ peter becker
ich will jetzt einfach nur verbindlich wissen, sind es 1,75 mm innendurchmesser
oder 3,5 mm. in der real oem angabe ist auch die 3,4 als erstes angegeben und die 1,7 als zweites...... wie gesagt, ich wills jetzt gaaaaaanz genau wissen.
viele grüsse
peter
14.01.2008, 22:11
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
viele grüsse
peter
Bitte korrigier mich, Peter, wenn ich mich irre!
Meines Erachtens kann ein Schlauch mit 3,4mm Innendurchmesser keinen Außendurchmesser von 1,7mm haben - da bleibt wenig Raum für Interpretationen...
Wenn mit den 1,7mm allerdings die Wandstärke gemeint ist, siehts wieder anders aus. Dann hätte er aber 6,8mm Außendurchmesser...
14.01.2008, 22:16
#16
Nein, hole meinen morgen ab! Dann wissen wir es genau!! Obwohl, wie RM 60 schon schrieb, wenig Raum für Interpretationen bleibt.....! MfG
@peter
Wo kommt der Benzinschlauch, Innendurchmesser 6mm hin????
14.01.2008, 22:18
#17
ja,dass die 1,7 mm die wandstärke ist,hatte ich ja auch schon mal "in
den raum geworfen"...... wie gesagt, ich habe bei mir einen unterdruckschlauch mit 3,4 mm innendurchmesser verwendet und der ging
schon arg,arg stramm auf den stutzen, einen mit 1,7 mm innendurchmesser
würde man sicherlich nicht verwenden können.
viele grüsse
peter
ps. es ist jetzt echt reine neugierde, ist der durchmesser 3,4 oder 1,7 mm.
14.01.2008, 22:21
#18
@ peter becker
Wozu brauchst du die 2m mit 6mm Innendurchmesser???? MfG
14.01.2008, 22:22
#19
Morgen wissen wir dank Christian wohl mehr!
Solange heißt es, so schwer es fällt, abwarten...
Schöne Grüße
Roland
14.01.2008, 22:33
#20
@ peter becker
Peter??? Antwort??
