10.01.2008, 19:04
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Lüftung mach was sie will
Lüfttung Reparieren...... (keine Klima Standart Lüftung)
Helft mir sie geht nur auf voll Power.
Was kann ich tun..........
gruss Daniel80 aus Rostock
10.01.2008, 19:17
750i powered by ROTTALER2
hallo daniel
du musst dein heizschwert austauschen oder löten lassen.
dein heizschwert ist für die lüftungsstärke verantwortlich.
viele grüsse
peter
ps. hier mal eine antwort mit zwei links aus einer früheren antwort von mir
http://www.7-forum.com/forum/820380-post5.html
10.01.2008, 19:24
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Ist zu 99% das Schwert (Endstufe der Lüfterregelung) oder wie bei mir dessen Stecker. Sitzt rechts vorne in dem Deckel unter dem der Pollenfilter eingebaut ist.
Handschuhfach, rechte Abdeckung und rechte Fußraumluftleitung raus, dann siehst du es.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
10.01.2008, 20:03
Daniel
10.01.2008, 20:08
Zitat von Daniel80
berichte mal weiter, ob du es löten konntest bzw. ob du es ausgetauscht
hast und alles wieder ok war.
viele grüsse
peter
10.01.2008, 20:15
Daniel
Werde ich machen.....bis dann wir können ja löten also mal sehen.
10.01.2008, 20:16
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wenn man heizschwert raus nimmt und anschaltet, wie warm / heiß soll das Ding werden ?
Welchen Mosfets kommen dann rein, typ bezeichnung ?
Hatte meins für paar wochen raus gehabt, war nach 10mins erst lauwarm.
10.01.2008, 21:51
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Mosfet`s 4 Stück BUZ71 / TO220
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
12.01.2008, 12:58
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Danke, dann werde die vergleichtyp einbauen zum testen. Hab nämlich hier
12.01.2008, 13:09
Anleitung
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700/
bzw, wenn Du das besser machen kannst als in dieser, dann stell bitte massig Fotos rein, das hilft allen, Schorsch hat mich naemlich gestern auch schon angemailt, der hat da 4 Stueck zum reparieren.
