09.01.2008, 23:44
#21
750i powered by ROTTALER2
hallo dennis
ich meine,dass mein unterer tank, in den tiefen des innenkotflügel ,wie der
linke ( nr. 30) auf deinem bild aussieht. ich bin auch deshalb recht sicher,da
die kleine pumpe,die vorn zu sehen ist,die dann die SWR versorgt,bei mir
schon gewechselt wurde und mein schrauber hell auf begeistert war,da er
die scheinwerfer ausbauen musste, um von vorn da ran zu kommen.
der behälter 23 auf deinem bild hat diese pumpe ja nicht und sieht auch
ganz und gar nicht wie meiner aus. meiner hat diese längliche form der
nr. 30
viele grüsse
peter
10.01.2008, 00:44
#22
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hi Peter,
ich suchte den passenden Anschluss für den dickern Schlauch.....den ich mir bei 23 gut vorstellen könnte.
Aber Du hast Recht, von der Form her eher der andere.
Nur wo der dicke Schlauch dann hingeht find ich nit..., direkt in den Einfüllstutzen vermutlich.
Einfüllen (wie beim oberen) wird hier wohl kaum jemand machen, somit fällt die Konstruktion mit Sieb wie auf dem Bild ja flach und es müsste ein Adapterstück installiert sein.
Ich werd morgen (hoffe ich) mal nachgucken und berichten.
(Hab ich schonmal erwähnt das ich gern in (über) einer Werkstatt wohnen will!?)
10.01.2008, 00:52
#23
Zitat von Dr.Lazarus
Hi Peter,
tja, ich habe jedenfalls den unteren behälter noch nie aufgefüllt, also den
deckel zum auffüllen unten,schliesse ich mal total aus,würde sicherlich
auch ein filmreife angelegenheit,wenn man mit der grossen kanne bei der
tanke da im inneren kotflügel rumhantiert.
es muss wirklich der schlauch sein,der von dieser verschlusskupplung
nach unten geht, tja aber wo der dann mündet.... keine blassen
schimmer. ich denke auch,dass man das von oben nicht sehen kann,soweit
ich das in erinnerung habe.
viele grüsse
peter
ps. ich würde nicht gern über einer werkstatt wohnen,die strolche finden doch
kein ende und da läuft auch schon mal abends um 11 noch eine flex.
dann wird noch schnell das auto lackiert,weil der kunde es dann doch schon
am nächsten tag abholen will... und und und.....
10.01.2008, 03:12
#24
Hehe, ich hol mir schon mal Popcorn, das wird ein langer Thread bei Euch.
Kleiner Tip:
Die Zeichnung oben stimmt nicht (immer).
Unten ist eine Pumpe mit 2 Ausgaengen (meistens...). Die laeuft rechts und links rum.
Aber was das bewirkt, solltet Ihr selbst rausfinden
Und der Snap-on Verschluss vom oberen Tank geht an einen festen (kein Snap-on) Anschluss in den unteren Tank.
Und dann geht ein kleiner Schlauch mit Innendruchmesser 4.6 mm vom Konzentrattank oben zwischen grossem Tank oben und Hitzeschutzblech nach unten. Wohin? Hehe, .....
Und dann geht noch wieder ein dicker aus dem kleinen unten nach oben. Wohin denn
Und dann nehmt mal aus Spass die Stosstange ab, da werdet Ihr staunen, was da alles an Schlaeuchen, Ventilen, Steckern ist.
Diverses farbiges Isolierbank bereit halten zum markieren, bevor Ihr die Schlaeuche abmacht
Tja, und Baujahrbedingt sind da auch noch Aenderungen.
Kleiner Tipp: Rottaler2 als Name und dann die Suchmaschine bemuehen
Und erst mal die Baujahre auseinander halten.
Und wie gesagt, nur 750, also mit SW und Neblerreinigung. Sonst wird das ein Jahrethread.
Und wenn Ihr in 2 Tagen es noch nicht raushabt, dann helfe ich Euch weiter
Vielleicht kann ja auch einer der PC-Fuzzies eine Zeichnung ueber den Fluss machen.
Und damit Ihr nicht alles demontieren muesst, hier mal Bilder
750i (Baujahr nicht angegeben) unten
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h25661626
und mehr fuer das Puzzle
http://i11.ebayimg.com/03/i/000/c8/f8/2b84_1.JPG
http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...terkv12_11.jpg
http://i11.ebayimg.com/04/i/000/ca/cc/419e_1.JPG
http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lterkv12_2.jpg
http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...ontklappe3.jpg
http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...ntklappe_4.jpg
http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...ontklappe8.jpg
http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lder23_046.jpg
10.01.2008, 12:59
#25
hallo erich
dadurch,dass ich unten schon mal die weisse und schwarze verbindung
der wasserschläuche wechseln musste, weiss ich wie es unter der
stosstange aussieht, man muss sie nicht unbedingt abbauen,man sieht es
schon,wenn man von unten mal "reinschaut" was einen da erwartet.
bei mir (BJ 89) ist am unteren behälter auch die doppelpumpe,für SW und
NSW. das weiss ich genau,da sie auch schon gewechselt wurde (nippel
war abgebrochen) mein schrauber war begeistert,da er die scheinwerfer
ausbauen musste, um an den behälter/pumpe zu kommen.
viele grüsse
peter
10.01.2008, 13:34
#26
10.01.2008, 16:41
#27
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich weiss es nicht genau, aber:
Nr. 23 !?
Wenn wir nicht gleich beide Tanks haben (ich meine nur 1 gesehen zu haben), dann vermutlich die 23.
Oben links wäre dann wohl das passende Stück zur Aufnahme des Schlauches.
Müsste morgen mal nachsehen (wenn ich etwas sehen kann  ).
PS: Zocki, ich war so frei und habe mir einst Deinen Avatar als Hintergrundbild für mein Lappi entwendet
So sähre meiner auch gut aus, sind die Felgen 16" Kreuzspeiche ?
Blinker vorn weiss, oder grau?
Grüsse,
Dennis
Sind 17 Zoll Kreuzspeiche (Styling 5), vorne graue Blinker.
@ Erich
Irgendwie kann ich deinen Ausführungen nicht ganz folgen?! Wo geht denn der besagte Schlauch nu hin? Also ich habe SWR und NSWR und diesen Behälter unten:
Wo und vor allem WIE wird der Schlauch angeschlossen? Welchen Durchmesser hat er? Im ETK ist dieser Schlauch überhaupt nicht erwähnt?
10.01.2008, 17:26
#28
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
ich wollte auch mal meine nswra instandsetzen und bin dabei zu folgenden erkenntnissen gelangt (fuffi 12/88):
- der untere behälter wird über den oberen befüllt
- der schlauch von dem "snap-on" ventil ist die zuleitung in den unteren tank
- der schlauch vom unteren tank zum oberen tank "oberer anschluß" ist die entlüftung des unteren tanks
- der obere tank ist zweigeteilt. der kleine Bereich ist für die Intensivreinigung mit eigener Pumpe (zur Spritzwand hin)
- der vordere Teil hat einen Füllstandssensor - KEINE Pumpe
- der untere Behälter hat eine Pumpe für die Düsen auf der Motorhaube
- der untere Behälter hat eine Pumpe mit rechts-/linkslauf für SWRA und NSWRA
- die Intensivreinigung funktioniert - solange sie das tut ist mir egal wie
- das Schlauchgewirr von SWRA und NSWRA ist mir bis heute ein Rätsel geblieben
bezüglich Punkt9 werde ich im frühling einen eigenen Thread eröffnen und/oder die Suchfunktion bemühen
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
10.01.2008, 17:35
#29
Genau so ist es
Deiner ist 12/88, meiner ist 11/88, genau das selbe.
Das mit Intensivreinigung kann ich jetzt auch nicht so aus dem Stehgreif sagen, da muss ich noch mal nachsehen. Jedenfalls geht die Leitung vom kleinen Tank oben durch die Pumpe da dran nach unten in dem 4.6 mm (Innendurchmesser) Schlauch, und geht dann zu den Scheiben, aber hinter der Innen-Verkleidung der Haube, wie das nun genau da weiter geht, ich hab das Ding schon mal abgehabt, aber kann mich nicht so ganz erinnern.
10.01.2008, 17:52
#30
Danke @Schlawiner_24 für die Zusammenfassung....so im Groben hatten wir die meisten Punkte ja schon geklärt, aber wie gesagt, zu deinem Punkt 2 hätte ich gern genauere Infos, da genau diese Verbindung bei mir nicht vorhanden ist!!!
--> Was für ein Schlauch ist das (Durchmesser)?
--> Wo genau mündet er im unteren Tank?
--> Wie mündet er dort? Brauch man noch irgendwelche Schellen o.ä.?
