08.01.2008, 09:07
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Kontrolleuchte Bremse geht an
Moinsen Leute!
Komisches Problem bei meiner Schleuder: immer wenn ich bergauf fahre (relativ starke Steigung), blinkt bei mir unregelmäßig die Kontrolleuchte der Bremse (die mit dem roten Ausrufezeichen). Habe aber bisher keinerlei Probleme mit der Bremse gehabt. Der bremst einwandfei!
Einziges anderes Problem: manchmal scheint die Lenkung auszusetzen. Klingt schlimmer als es ist. Wenn ich um die Kurve durch eine tiefe Pfütze fahre, setzt die Lenkung kurz aus, als wenn die Servounterstützung nicht geht. Nach weniger als einer Sekunde geht es dann wieder normal. Habe hier über's Forum aber schon raus gefunden, dass die Ursache wohl eine fehlende Motorabdeckung ist.
Das erklärt aber eben nicht, warum die Kontrolleuchte beim bergauf-fahren leuchtet. Hat einer 'ne Idee?
08.01.2008, 09:20
Zitat von S82
Moinsen Leute!
Moin,
1. da fehlt Bremsflüssigkeit!
2. Der Keilriemen rutscht durch. Wenn die untere Motorabdeckung fehlt ist das normal...
Olly...
08.01.2008, 09:22
Hey Olli730!
1. Flüssigkeitsstand im Behälter ist aber normal.
2. Kann man was gegen machen, außer wieder eine Abdeckung drunter zu machen (hab schon danach gesucht, aber keine gefunden. Die Schrottis hier in der Gegend haben nicht einen 7er stehen)!
08.01.2008, 09:37
Zitat von S82
Hey Olli730!
Wenn der Flüssigkeitsstand zwischen Min. und Max. steht sollte es nicht vorkommen. Dann kann der Geber einen weg haben oder es ist irgendwo ein Kabelbruch. Auf jeden Fall würde ich es beobachten.
Dabei fällt mir gerade ein, ist das vieleicht auch die Lampe für die Handbremse. Hab das Ding schon ewig nicht mehr verwendet. Dann kann es sein, dass der Schalter einen Wackler hat...
Bei der Abdeckung wirst Du keine andere Möglichkeit haben als eine drunterzuschrauben...
08.01.2008, 09:52
nee, Handbremse ist es definitv nicht. Da ist ein "P" drauf, kein Ausrufezeichen.
Haste vielleicht nen Tip wo ich an eine Motorabdeckung komme?
08.01.2008, 10:07
Frag mal @abenson hier aus dem Forum.
Sowas hat er bestimmt rumliegen.
Ansonsten: Der Freundliche. Dann bist Du mit 50 Teuronen dabei...
08.01.2008, 17:02
Ex M60-powerd by LPG
Hallo S82
komisch, gerade wenn du bergauf fährst, läuft der Ausgleichsbehälter am Schwimmer voll und der Schwimmer wird ganz nach oben gedrückt. Teste mal im Stand , indem du den Schwimmer vorsichtig ganz nach oben schiebst, ob dann auch die Meldung kommt.
Vorratsbehälter Bremse
Gruß Wolfgang
