Alt 07.01.2008, 17:22   #1
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Standard Endstufe ??
Moin, moin,
nach langem lesen muss ich nun auch mal ne Frage zu dem Soundsystem / Endstufe stellen.
Über die SF habe ich mit den Begriffen Soundsystem und weisses Kabel seitenweise Lesestoff bekommen.
Einer der Vorbesitzer von meinem Auto, muss das Radio wohl mit einem Saitenschneider ausgebaut haben
Die Kabelfarben und die Steckerbelegung habe ich hier schon gefunden.
Nach dem ich dann mein Radio ( BMW Bavaria Electronic CD II) angeschlossen hatte, konnte ich, wie hier schon bekannt, nur sehr leise Musik hören. Das weisse Kabel hatte ich angeschlossen.
Dann habe ich mir mal die Endstufe angesehen und festgestellt, dass die Stecker ( ein weisser und ein schwarzer ) nicht angeschlossen waren.
Also Stecker rein und ein erneuter Versuch.
Nun konnte ich nur noch ein vom Brummen begleitetes Quitschen hören.
Endstufe wieder abgeklemmt, Quitschen weg und Musik wieder sehr leise.
Auch habe ich nur die vorderen Lautsprecher hören können. Hinten sind sie aber vorhanden.
Auf der Endstufe steht folgendes: Blaupunkt Bosch Gruppe 7 607 551 040
Habt ihr ne Idee ? Endstufe defekt ? Oder habe ich einfach etwas übersehen ?
Danke für eure Bemühungen.
Gruss Micha
P.S. Lt. Ausstattungsliste war dies hier mal verbaut worden
669 Becker Mexico Elec. CR Saf. ( ist nicht mehr vorhanden)
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 13:18   #2
Mr.M
Moin, moin,
habe nun doch noch etwas hier im Forum gefunden, welches das Problem mit meinem Radio behandelt
Ist zwar schon ein etwas älterer Beitrag, beschreibt aber was bei mir auch auftritt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/soundsystem-5692.html
Damit sollte es gehen.
Gruss Micha
Alt 08.01.2008, 13:29   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
BMW war da etwas "arschig" Die haben die Kabelfarben nochmal vertauscht. Und zwar auf der Fahrerseite unter dem Teppich. Da ist der Kabelstrang von vorne mit dem hinteren verbunden. Bei unserem letzten Schlachtwagen wurden dort die Phasen verdreht. Das Ergebnis ist, wenn Du nun ein anderes Radio vorne anschließt, legst Du die "Masse" auf die "Plus" Leitung ( ist nicht wirklich Masse und Plus , da Musik ja keine Gleichspannung ist ). Wenn Du nun lauter machst, bzw. das versuchst, "kollabiert" irgendwann die Endstufe in deinem Radio... schlimmstenfalls geht sie kaputt.
Es gibt einen Adapter für das Soundsystem ( ich glaube sogar bei Conrad ) um dieses Problem zu lösen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 13:33   #4
Mr.M
Moin, moin...
danke dir! Darauf soll man(n) nun auch erstmal kommen
Dann werde ich gleich mal bei Conrad nachsehen
Gruss Micha.
Alt 08.01.2008, 14:36   #5
mayday
Benutzerbild von mayday
Fahrzeug: X5 e53 3,0d
Hallo, bei Conrad Artikel-Nr.: 379172 - 62
Kostet 49,95€.
Ciao
Manni
...immer Mensch bleiben!
mayday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 16:48   #6
Mr.M
Kostet 49,95€.
Ciao
Manni
Danke
Gruss Micha
Alt 12.02.2008, 11:35   #7
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Hab mir ein Becker Indianapolis Pro mit Navi besorgt.
Kann ich das ohne Probleme anschließen?
Im Moment ist ein Grundig 1910 RDS drin und das soll weichen.
In meiner Aufpreisliste ist folgendes angegeben:
1. BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
2. HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
sagt Euch das was?
Brauche ich das 50€ Teil von Conrad unbedingt?
FrankGO hatte DIES hier mal berichtet:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/geme...-e32-3719.html
Ich will das nicht tun
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 12:05   #8
Mr.M
Moin,moin ...
... zu dem Becker-Radio kann ich dir leider nichts genaueres sagen. Frage doch mal Peter Becker, er hat ein Becker-Radio in seinem Auto verbaut.
Den Adapter habe ich bei e-Bay gefunden.
Guckst du ...
Gruss Micha.
Alt 12.02.2008, 12:22   #9
Excellenz
Öcher 7er
Super, danke für den Link (schonmal 25Euros gespart, falls das Teil Notwendig wird)
Ich habe Peter eine E-Mail geschickt und ihn gebeten kurz Stellung zu nehmen.
Danke für den Tipp,
Kai
Alt 12.02.2008, 21:38   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo kai
ich habe das becker traffic pro im auto und bin seehr zufrieden damit.
zum einbau selbst kann ich dir leider nicht viel sagen,da ich mit elektrik auf
dem kriegsfuss stehe, hat es mir reinhard damals eingebaut.
soweit ich das weiss, hat er einen DIN ISO stecker an die vorhandenen
stecker angeschlossen und der lässt sich dann ganz einfach hinten ins
radio einstöpseln.
die stecker belegung siehst du hier ( runter scrollen bis nr. 12 anschlüsse)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/endst...tml#post849202
was sich beim indianapolis geändert hat bzw. was es vom traffic pro
unterscheidet, kann ich dir leider auch nicht beantworten.
das radio hat einen AUX IN für einen i-pod z.bsp. , ich habe aber den
original becker 10 fach wechsler an der stelle.
auch hat es schon einen ausgang für einen subbass vorbereitet und der
klang ist mit dem grossen sound systhem wirklich super.
viele grüsse
peter
Endstufe NickB12 Suche... 1 14.10.2007 17:38
Innenraum: Endstufe 740 weiß BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2007 05:58
E38-Teile: dsp endstufe boarder79 Suche... 0 24.05.2006 21:03
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
