Alt 06.01.2008, 00:06   #1
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Standard Tacho Problem
Nochma Nabend
Ich hab schon öfter gehört das die Tachos der e32 mal zicken machen jetzt ist es bei mir soweit.
Wenn ich gas gebe, geht der Tacho auf Null, wenn ich vom gas runter gehe, geht der Tacho wieder hoch und zeigt die Geschwindigkeit an.
Was mach ich jetzt am besten.
Kann ich die komplette Tachoeinheit vom 750 verbauen oder zeigt der dann Mist an ??
Oder reicht es wenn ich nur den einzelnen Tacho aus dem 750 in meine Tachoeinheit einbaue.
Oder geht das gar nicht und ich muss meinen löten oder gar einen neuen besorgen.
Gruß Volker
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 00:10   #2
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Kontrolliere mal den Stecker an der Hinterachse. Der direkt zum Sensor am Diff geht. Hatte bei unserem 735 genauso angefangen, habe den Stecker gebrückt und seid dem zeigt er wieder an.
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 00:19   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
jow,war beim meinem 735er damals auch so, es lag an dem stecker hinten
am diff, er wurde getauscht und alles war wieder ok.
ich habe mir dann (naürlich später) sagen lassen, vor einem austausch solle
man ihn erst mal gründlich reinigen,dass würde oft auch schon ausreichen.
tja, da war mein neuer aber schon eingebaut.
viele grüsse
peter
Alt 06.01.2008, 00:45   #4
badboy0104
GehtNichtGibtsNicht
Benutzerbild von badboy0104
Fahrzeug: E38-740 (12.94)
tag,
Ich habe ein ähnliches Problem, wenn ich schneller als 120 fahre, wackelt die Tachonadel immer, wenn ich über 200 fahre geht die Nadel oft von 30 bis 240 hin und her ist ein wenig nervig, liegt das auch an dem stecker am Diff.
danke im vorraus
badboy0104 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 00:53   #5
peter becker
hallo
ob das jetzt verbindlich am stecker liegt, ist nicht zu beantworten,es kann
ja auch ein elektrisches problem im instrument selbst sein.
ich habe das damals bei bmw prüfen lassen, die haben ein gerät,was hinten
am diff-geber angeschlossen wird, dann wird ein knopf an diesem gerät
hin und her gefahren und genau so sollte sich auch die tachonadel bewegen.
bei mir war das der fall,also lag es wirklich am diffgeber.
viele grüsse
peter
Alt 06.01.2008, 13:00   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
@ Monzapilot :
In beiden Fällen gilt ... der Codierstecker muss umprogrammiert werden. Der Tacho zeigt sonst ne falsche Geschwindigkeit an.
So wie Du schreibst würde ich aber -genau wie meine Vorredner- auch eher davon ausgehen das das Geschwindigkeitssignal einfach nicht richtig ankommt. Also einfach mal unter's Auto legen und den Stecker ab, alles ordentlich säubern und gucken ob wieder alles i.O. ist.
@ badboy0104 :
Bei Dir klingt's auch nach dem Geber bzw. dessen Steckerverbindung.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 20:53   #7
Monzapilot
Danke dann werde ich mich morgen mal drunter legen.
Ich berichte dann obs geklappt hat
Gruß Volker
Habe nun auch ein Tacho-Problem... DerMarcus BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 11:01
Elektrik: Problem: Tacho zeigt zeitversetzt an ... Jue BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 13:03
Elektrik: Problem mit dem Tacho (1.generation) m_kw BMW 7er, Modell E32 6 03.10.2006 19:07
Elektrik: Problem mit Tacho 735i Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 03.06.2006 23:41
Tacho Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 18 26.08.2002 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
