Alt 05.01.2008, 20:42   #1
a_cad
Fahrzeug: E32-735i R6 (04.89)
Standard Scheibenwaschanlage
bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser...es gab bisher sozusagen zum Glück noch keinen Grund dies zu ändern
Habe mir vor einem halben Jahr einen 7er zugelegt, bin soweit auch sehr zufrieden.
Kommen wir zum Problem: Es war schon beim Kauf des Wagens, fängt aber erst im Winter an zu stören....
Sobald ich die Scheibenwaschanlage betätige beginnt es zu wischen und es hört solange nicht mehr auf bis ich den Motor abstelle. Wasser kommt auch nicht, Scheibenwischer funktioniert ansonsten aber einwandfrei.
Ich vermute dass das Relai hängt. Nur welches Relai ist dafür zuständig ? Hatte mich schon über die Suche schlau gemacht, allerdings sehr wiedersprüchliche Angaben gefunden.
Der Wagen bestitz keine Intensivreinigung.
Danke für eure Hilfe.
a_cad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 20:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal hier unter punkt 4 wischen und punkt 5 waschen, evtl. findest du
da die entsprechenden infos. ( die seite läd etwas länger)
viele grüsse aus marburg
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
Alt 05.01.2008, 21:11   #3
a_cad
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Leider bin ich von der Elektrik her nicht so bewandert.
Mich würde einfach interressieren welches Relai dafür zuständigt ist und wo es sitzt bzw wie es Aussieht..
Im Sicherungskasten im Motorraum ? Unter der Rückbank ?
War schon beim Freundlichen, der Ersatzteilverkäufer dort konnte mir keine Auskunft geben welches Relai genau ich brauche.
Habe mir eine neue Waschwasserpumpe bestellt, werde diese die Tage tauschen. Nur ich denke das nicht allein die Pumpe daran schuld ist.
Alt 05.01.2008, 21:45   #4
hebby
Hallo, das Wischerrelais ist das K11 unter der Rücksitzbank, mittlere Reihe in Fahrtr. das 2. neben dem längl. schwarzen Kasten (GM oder RM). Es könnte aber auch der Endschalter Deines Wischermotors hinüber sein, falls es das K11nicht ist. Ich persönlich glaube an einen defekten WM-Endschalter!
Das Waschpumpenrelais K5 sitzt im Sicherungskasten Motorraum links. 2. Reihe R. Kotflügel, Bild im Anhang..........
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Relaisbox.doc (138,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: doc Neu Microsoft Word-Dokument (2).doc (104,0 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von hebby (05.01.2008 um 21:53 Uhr).
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 01:43
Karosserie: Scheibenwaschanlage Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 14:26
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 23:39
Scheibenwaschanlage Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2004 20:47
Scheibenwaschanlage CRIB BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2002 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
