29.12.2007, 21:30
Fahrzeug: 750iA 06.91
IR-Fernbedinung
Hi, hätte folgende Frage in meinem Fuffi ist die IR-Fernbedienung mit DWA und Klappholz verbaut. Nun habe ich einen BMW-Funkfernbedinung mit Handsendern bekommen, nun die Frage kann ich einfach den Empfänger der IR-Fernbedienung gegen den Funk-Empfänger tauschen ohne weitere Umbau Arbeiten. Oder was muss man alles ändern um die ZV und DWA mit dem Funk zu betreiben.
Für Antworten schon mal besten dank im Voraus!
Gruss Leh3538
29.12.2007, 21:36
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Gruss Leh3538
Hallöle,
bei den Tipps & Tricks findest du verschiedene Varianten, wie man von IR auf Funk umrüstet.
Gruss Andy
29.12.2007, 22:12
Zitat von sporky
Hallöle,
Gruss Andy
Hi, ja da habe ich schon gelesen, aber da sind die meisten Infos immer nur über Zubehör Funkfernbedienungen und nicht die die es im Zubehörprogramm beim Freundlichen gibt. Ich meine die mit den Schlüsselanhängersender mit Roter und Schwarzer Taste.
Gruss Bernd
29.12.2007, 22:15
Gruss Bernd
Naja aber um es auf Funk umrüsten zu können, wirst du wie ich meine immer ein Steuergerät für die Funk-FB benötigen. Nur der Schlüssel wird dir da wohl nicht weiter helfen können, denke ich.
Gruss Andy
29.12.2007, 22:36
Gruss Andy
Das war ja genau meine Frage, ob ich nur das Ir-Steuergerät gegen das der Funksteuerung austauschen kann oder ob noch mehr geändert werden muss??
Denn wenn das so gehen würde wie ich es mir erhoffe, ziehe ich den Stecker der IR-Steuerung ab und stecke dann das Funksteuergerät ein und Fertig. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl das es wieder mit grösserem Aufwand verbunden ist.
Gruss Bernd
29.12.2007, 22:39
Gruss Bernd
Aha... dann stelle die Frage doch gleich so!
Also das kann ich dir leider nicht sagen, ob man es einfach so austauschen kann.
Aber ich würde sagen, dass es nicht so einfach geht. Man muss das Funk-Steuergerät mit dem IR-Gerät koppeln.
Aber nagel mich auf diese Aussage nicht fest!
Gruss Andy
